变频器
变频器外部端子的功能非常丰富,也非常复杂,很多功能可能你根本就不知道啥意思,更别说使用了。而且每个厂家的做法都有一些不同,特别是一些专用变频器。要想灵活使用变频器,端子的功能是一定要掌握好的。
变频器上的外部端子,就是控制板上这两排绿色的。可以分为5大类,数字量输入输出,模拟量输入输出,脉冲输入输出,继电器输出,还有485通信端子。
端子接线,只要把上面那个螺丝拧松,然后把线放到放进去拧紧就可以了。接线很简单。这些端子都是不超过24V的弱电,对人体是安全的。但是,接线时候不能出现电源和地短路的情况,不然会损坏内部的元器件。
用端子控制变频器有很多好处。首先是接线灵活,在电气控制柜上,可以用导线把控制开关和指示灯,接到电气柜的外面。
模拟量输入端子,可以接电位器来控制,还可以自由的设置曲线,非常灵活,也可以接plc来控制。后面我会详细的讲到。
模拟量输出,可以作为指示信号。比如,可以用转速表来直接指示转速。
这里说的模拟量一般是指电压或或电流信号。脉冲输入输出的功能是一样的,只是它的形式是一些脉冲信号,这种应用稍微少一点。
多功能数字输入端子,也就是常用的X端子,开关的选择非常很灵活,常用的自锁式的,自复位式的都支持,而且都有很多相对应的功能。开关控制它只有两个状态,要么开,要么关,本质上就是数字信号。这种开关控制的方式,故障率很低,抗干扰能力强。
多功能输出端子也可以接各种指示灯和继电器,主要作为信号指示用,比如有故障的时候,点亮一个灯;也可以用来控制其它设备,比如频率到达时, 控制开启另外一台设备;
485端子,是用来进行485通信的。通常是接PLC、触摸屏或者电脑。是跟其他设备进行信息交换的一个接口。
