MAX1385, MAX1386,MAX11008 业内最小
新品快讯
29人已加入
MAX1385, MAX1386,MAX11008 业内最小的用于蜂窝基站基础设施中功率晶体管偏置控制的集成IC
  • MAX1385/MAX1386*/MAX11008是双通道RF LDMOS偏置控制器,采用48引脚TQFN封装。
  • 这些IC为LDMOS器件提供最佳偏置,同时简化了系统校准和设计。
  • MAX1385/MAX1386/MAX11008集成了PA信号链路中所需的所有功能,具有25µV (MAX1385/MAX1386)或50µV (MAX11008)的自校准分辨率,以及18位(MAX1385/MAX1386)或12位(MAX11008)的偏置电压设置。
  • 这些产品非常适合为CDMA、GSM、EDGE和UMTS蜂窝基站中功率放大器的功率晶体管提供偏置。
业内最小的偏置控制器,集成了PA信号链路所需的全部功能
SUNNYVALE,CA。2009年4月2日。Maxim Integrated Products (NASDAQ:MXIM)推出双通道RF LDMOS偏置控制器MAX1385/MAX1386*/MAX11008。这些高度集成的器件采用7mm x 7mm封装,是业内最小的、集成了蜂窝基站控制所需的所有模拟至数字(A/D)、数字至模拟(D/A)接口以及逻辑功能的LDMOS偏置控制器。MAX1385/MAX1386/MAX11008非常适合为CDMA、GSM、EDGE和UMTS蜂窝基站中功率放大器的功率晶体管提供偏置。
这些偏置控制器集成了PA信号链路中所需的所有功能,具有25µV (MAX1385/MAX1386)或50µV (MAX11008)的自校准分辨率。MAX1385/MAX1386提供2个栅极驱动通道,每个通道包含一个8位粗调DAC、10位精调DAC、以及增益为2 (MAX1385)或4 (MAX1386)的栅极驱动放大器。这两个通道产生正栅极电压,以偏置LDMOS器件,分辨率高达18位。MAX11008的2个栅极驱动通道均集成了12位DAC,以产生正栅极电压。
MAX1385/MAX1386/MAX11008包含一个7通道、12位ADC,其中3个通道用于温度测量。此外,每款IC都带有两个高边电流检测放大器(32V,CMRR为90dB),其精度高达±0.5%,12位时的线性度为1个最低有效位(LSB)。这些高边检流放大器具有2、10和25倍的可编程增益,可在20mA至5A范围内监测LDMOS漏极电流。温度传感器的分辨率为0.25°C,精度高达±1°C。
MAX11008包含4Kb片内非易失EEPROM,划分为256位 x 16位,用于存储查找表和寄存器信息。MAX11008通过监测电流、电压和温度,决定是否调整DAC输出电压以维持偏置设定。现有的其它方案则需外接EEPROM,并且还必须与外部处理器频繁通信。
3款偏置控制器均提供自校准模式,可减小整个时间、温度和电源电压范围内的误差。此外,内部基准为ADC、DAC和温度传感器提供稳定的、低噪声、+2.5V基准电压,也允许ADC和DAC灵活独立地使用外部基准。可通过20MHz、SPI™兼容的4线串行接口或引脚可选的3.4MHz、I²C兼容串行接口与IC进行通信。器件工作于+4.75V至+5.25V模拟电源以及+2.7V至+5.25V数字电源。
MAX1385/MAX1386/MAX11008提供7mm x 7mm、48引脚TQFN封装,工作于-40°C至+85°C温度范围。芯片起价为$6.20 (1000片起,美国离岸价)。
Maxim Integrated Products是一家设计、生产、销售高性能半导体产品的上市公司。2008财政年度的收入超过20亿美元。Maxim成立25年来不断创新,始终致力于为客户提供具有高产品附加值的模拟和混合信号设计方案。迄今为止,公司的产品总数超过5900种,广泛应用于工业、通信、消费类电子以及计算处理等领域。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • 基站
