空调传感器原理及应用
MEMS/传感技术
1329人已加入
  家里面装修的时候大家会怎么样考虑装修风格呢?是不是觉得欧式风格还有美式风格都很好呢?不管什么风格的装修大家家里面都是一定会装修空调的。空调的购买和维修都是很重要的,它们直接影响了空调的使用寿命。如果大家觉得难以取舍的话小编今天可以给大家介绍一些空调的传感器的维修方法,希望可以帮到大家哦。
  空调传感器原理
  空调中使用的温度传感器主要采用负温度系数热敏电阻(又称NTC热敏电阻)。温度传感器是以锰、钴、镍和铜等金属氧化物为主要材料,采用陶瓷工艺制造而成的。这些金属氧化物材料都具有半导体性质,因为在导电方式上完全类似锗、硅等半导体材料。温度低时,这些氧化物材料的载流子(电子和空穴)数目少,所以其电阻值较高;随着温度的升高,载流子数目增加,所以电阻值降低。当温度变化时,它的电阻阻值也发生变化。温度升高其阻值变小,温度降低其组值增大。例如下图为某品牌一些管温传感器的特性曲线。
  空调传感器应用
  空调传感器有铜头和胶头两种样式,铜头传感器主要用途为测量管路温度,而胶头传感器主要用于测量空气的温度。温度传感器的具体应用如下:压缩机底部温度传感器:主要用于检测压缩机底部温度,压缩机底部温度低可能因为冷媒回液,温度太高可能因冷媒不足,因此压缩机底部需要有一个传感器进行检测控制。排气温度传感器:安装于压缩机的排气口处,用于检测压缩机排气温度,以便对系统进行控制、保护。回气温度传感器:检测压缩机的回气温度,保证回到压缩机的冷媒是过热蒸汽,防止压缩机回液。热交温度传感器:分别用于室外机的冷凝器和室内机的蒸发器。冷凝器上一般有两个,分别安放在进口与出口。蒸发器一般有三个,分别是进口、中部、出口。
