石英晶体振荡器的特点和工作原理
  石英晶体振荡器(Crystal Oscillator)在国内很多人叫做有源晶振、钟振,我们在国际上查找时很多人叫做Crystal Clock Oscillator等名称,但是不管怎样,按照比较常用的分类,我们一般将石英晶体振荡器分为6类:普通晶体振荡(SPXO-Simple Packaged Crystal Oscillator),差分输出晶体振荡器(Differential Output Crystal Oscillator),电压控制式晶体振荡器(VCXO-Voltage Controlled Crystal Oscillator),温度补偿式晶体振荡(TCXO-Temperature Compensate Crystal Oscillator),恒温控制式晶体振荡(OCXO-Oven Controlled Crystal Oscillator),32.768kHz晶体振荡器(32kHz Crystal Oscillator )。国际上分为4大类(SPXO含差分输出晶体振荡器和32.768kHz晶体振荡器、VCXO、TCXO、OCXO)。
  1. 普通晶体振荡器(SPXO)可产生10^(-6)~10^(-5)量级的频率精度,标准频率1—180MHZ,频率稳定度是±50ppm,输出模式为CMOS或TTL。SPXO没有采用任何温度频率补偿措施,价格低廉,通常用作微处理器的时钟器件。封装尺寸范围从21×14×6mm到2.0×1.6×0.75mm。
  2. 差分输出晶体振荡器指的输出模式上有LVPECL、LVDS、HCSL不同信号输出的普通晶体振荡器,主要以电路上的相噪这一块有特殊的抑制方法,其频率输出较高从25MHz~700MHz,频率精度常见有25ppm,50ppm,100ppm,目前在市场上常见封装有7.0×5.0mm,5.0×3.2mm和14×9.0mm,另外还有3.2×2.5mm的,我们见得比较少。
  3. 电压控制式晶体振荡器(VCXO)的精度是10^(-6)~10^(-5)量级,频率范围1~700MHz,输出模式有CMOS、TTL(渐淘汰)、LVPECL、LVDS、HCSL。频率稳定度有25ppm,50ppm,100ppm等。封装尺寸基本和普通晶体振荡器一样。
  4. 温度补偿式晶体振荡器(TCXO)采用温度敏感器件进行温度频率补偿,频率范围5—60MHz,频率稳定度为±0.1~±2ppm,封装尺寸如DIP14,DIP8、7050,5032,3225,2520,2016,1612等,通常用于手持电话、蜂窝电话、双向无线通信设备、可穿戴智能设备等。
  5. 恒温控制式晶体振荡器(OCXO)将晶体和振荡电路置于恒温槽中,以消除环境温度变化对频率的影响。OCXO频率精度是ppb量级,对某些特殊应用甚至达到更高。频率稳定度在四种类型振荡器中最高。常见频率10MHz, 12.8MHz, 13MHz, 38.88MHz等频率。
  6. 32.768kHz晶体振荡器,输出模式为CMOS,频率为32.768kHz,精度为25ppm,50ppm,常见封装为2.5×2.0mm,3.2×2.5mm,5.0×3.2mm,7.0×5.0mm这几个封装,同时TCXO也有相同封装的32.768kHz的产品,精度高。
  石英晶体晶振荡器的主要参数有标称频率、输出类型、电压、老化率、频率准确度、频率稳定度,相位噪声等。
  标称频率:是指晶体振荡器的标称输出频率,以MHz或kHz表示。
  输出类型:主要有CMOS、TTL、LVPECL、LVDS、HCSL、Clipped Sine wave、Sine Wave等类型。
  电压:工作电压,常见工作电压,1.8V,2.5V,3.3V,5.0V,12V。
  老化率:随着时间的推移,频率值随着变化的大小,有年老化和日老化两种指标,也有一些厂家提到10年或20年老化率的指标。
  频率准确度:通常是指常温(25度)下,所测晶振频率相对标称频率的差值。
  频率稳定度:一般是指频率温度稳定度,是指在晶振的工作温度范围内频率随着温度变化的大小,一般用ppm或ppb来标示,1ppm=0.001ppm=1*10-9。
  相位噪声:信号功率与噪声功率的比率(C/N),是表征频率颤抖的技术指标。一般来说雷达、音视频传输、网络通信基站等设备会对相位噪声有特殊要求。
