怎么选合适的石英晶体滤波器
今天我们来聊一聊石英晶体滤波器,石英晶体滤波器(Monolithic Crystal Filter)-单片石英晶体滤波器,我们经常在电子设备上看到是插件类晶体滤波器比较多,而贴片类的石英晶体滤波器,相对而言,我们见得很少,而且对石英晶体滤波器的详细用途、分类、如何造型都不是很清楚,所以今天由我们深圳市晶科鑫实业有限为大家介绍一下石英晶体滤波器的用途、作用、主要参数等技术。
顾名思义石石英晶体滤波器就是指用石英材料做成的石英晶体滤波器,起滤波的作用,具有稳定,抗干扰性能良好的特点,广泛应用于各种电子产品中。凡是需要将有用的频率信号和无用的频率信号分开并将无用信号抑制下去的地方都可以使用滤波器。例如:通信、导航等做中频滤波;仪器、仪表、控制中作为信号提纯。
石英晶体滤波器可分为低通晶体滤波器(低于某一规定的频率(截止频率)的信号均可通过,高于该频率的信号均被衰减)、高通晶体滤波器(高于某一规定的频率(截止频率)的信号均可通过,低于该频率的信号均被衰减)、带通晶体滤波器(位于两个规定频率(上、下截止频率)之间的信号均可通过,高于上截止频率和低于下截止频率的信号均被衰减)和带阻晶体滤波器(位于两个规定频率(上、下截止频率)之间的信号均被衰减,高于上截止频率和低于下截止频率的信号均可通过)这几种晶体滤波器,其中又以带通晶体滤波器及带阻晶体滤波器最为常用。
石英晶体滤波器的封装,我们在市场上经常见得比较多的是HC-49UT、UM-1、UM-5这些封装较多,这三种也是市场比较热销的石英晶体滤波器,这些是插脚类的;还有贴片类的,我们常见的主要有7.0×5.0mm封装,还有一些比较特殊尺寸封装贴片的,目前只是是日本的KDS(大真空)所研发的3.8×3.8mm和3.0×3.0mm封装,关于这两种特殊的尺寸,相对来讲应用较少,而且市场基本独占,所以在在这里就不一一描述。
石英晶体滤波器产品常用频率,根据在市场上我们比较常见到的频率主要有10.7MHz,21.4MHz,21.7MHz,45MHz这几个频率是我们在市场上经常都有看到的产品。
石英晶体滤波器的特点,主要构成是石英晶体,而且石英晶体的品质因数特别高,因此石英晶体滤波器具有以下特点:
1. 带宽窄:晶体滤波器的带宽可以做到相对带宽的千分之几。
2. 矩形系数好:石英晶体滤波器的矩形系数一般在2~5左右,频率较低的可达到1.4左右。
3. 温度稳定性好:由于原材料是石英晶体,所以石英晶体温度特性基本相同。
4. 插入损耗低:普通的石英晶体滤波器一般为3~6db。
石英晶体滤波器产品主要有哪些参数,下面我们一一来讲解。
1. 中心频率(Center Frequency):通常是指中间频率的标准值,用于频率参考的标准。
2. 通带宽度:这是一个频率间隔,这时的相对衰耗等于或低于指定的衰耗值。
3. 带内波动:这是通带内中达到最高衰耗时,最大和最小损耗之间的最大差值。
4. 插入损耗(Insertion Loss):由于滤波器的引入对电路中原有信号带来的衰耗,以中心或截止频率处损耗表征,如要求全带内插损需强调。
5. 插入损耗:这是区分滤波器插入和未插入时的衰耗值的,它可分为最小损耗和恒定损耗。最小损耗是指插入损耗的最小值,恒定损耗是指在标称频率时的损耗。两者都可作为衰耗的参考标准,通常将最小损耗作为标准。
6. 阻带宽度:指相对衰耗等于或高于指定值时,此时的频率间隔值。
7. 固定衰耗和带宽:这是指在衰耗带宽中一定会存在的相对损耗和频率间隔。
8.终端阻抗:这是电源阻抗或负载阻抗对滤波器自身在造成的阻抗值,它通常被指定为电阻和等效电阻。
9.衰减曲线:尽管根据滤波器设计因数不同有很多衰减曲线,这些因数如:特殊功能,位置,衰减电极数量。
希望通过上面的简单介绍,能让大家对石英晶体滤波器有个大概的了解,最起码知道自己在购买石英晶体滤波器时,哪些参数是着重要求的、严格的。
