智慧城市:晶振产品和安防系统的结晶
伴随着建设智慧平安城市的呼声日益高涨,传统的技术已经很难满足安防市场的需求,从模拟技术到数字技术,视像技术从标清到高清再到超清,从视频监控再到云监控,安防产业大数据浪潮已经来袭,智能化产品的大势不可挡。
相信大家对摄像头并不陌生,从刚开始接触电脑的时候就能看到这款产品了。像是日常生活看到新闻或者报纸上也经常提到,当发生车祸,抢劫案,盗窃案时,首先想到的就是去查看有没有相关的监控有录制下当时发生的情况,这些画面就会成为后面立案之后最好的证据之一。而视频监控之所以能够实现这些功能,其实只要是靠里面一颗颗小小的晶振产品产生时钟信号,从而在里面让集成电路IC正常工作起来;晶振产品其实在安防领域中是拥有着举足轻重的作用,例如我们在监控摄像头中最常看到的一颗晶振27MHz的晶振产品,目前根据视像传输的清晰度,从而决定它的选型,如果对于要求4K超清的视频传输,用传统的石英晶体谐振器有可能导致传输过程中有衰减的情况,所以这里就建议选用精度更高的晶体振荡器或压控晶体振荡器VCXO及至温补晶体振荡器TCXO。
另外,我们都知道在时钟信号在电路中是由一颗32.768kHz的晶振产品所提供的,在平安城市建设的项目上,少不了一颗32.768kHz晶振产品,32.768kHz晶振产品主要是给主板提供精准的时钟信号,并通过显示屏或其它途径将时间显示出来。目前32.768kHz晶振产品,一种就是我们见得比较多的表晶,如2*6圆柱形的表晶,贴片的3.2*1.5mm(7L系列)、7.0*1.5mm(7M系列)、3.8*8.0mm(308C)、2*6(206B)等规格尺寸的32.768kHz晶振,及至更小尺寸的2.0*1.2(7R系列)、1.6*1.0(7K系列);另一种就是所谓的RTC模块或RTC晶体振荡器,RTC晶体振荡器主要有以下几种尺寸2.5*2.0mm(2D系列)、3.2*2.5mm(3C系列)、5.0*3.2mm(5B系列)、7.0*5.0mm(7A系列)的32.768kHz晶体振荡器,另外RTC时钟晶体模块就不在我们这里进行更深的探讨。
另外,在平安城市建设的浪潮下,我们的网络信号升级也是很快,短短几年时间,信号从2G升级到2.5G、到3G信号、到现在全国普及的4G信号,及至将来的5G信号等,这些都是平安城市的基本设施,特别现在对于数据速率的传输要求更快、更稳定,所以通信基站就要求更加可靠,传输距离足够远,覆盖范围足够大,所以对于晶振产品的要求精度、可靠性、稳定性更加严格,通常通信基站我们比较常见的是压控晶体振荡器VCXO、差分输出晶体振荡器(LVPECL/LVDS/HCSL等差分模式输出晶体振荡器)、恒温晶体振荡器OCXO等精度或相噪低的晶振产品。
有句话是这么说的,想要做好电子产品,选好晶振产品是重中之重,如果你连石英晶体振荡器都选择出错,那么你所研发的这款产品就只能流产了,晶振产品与电子产品是息息相关的,所以晶振产品要跟随时代发展的潮流,“电子产品发展到哪里,那么晶振就要紧紧跟随着时代发展的脚步,朝着那个方向去发展”。
