为什么语句的不完整会导致锁存器的产生?
verilog中if与case语句必须完整,即if要加上else,case后要加上default语句,以防止锁存器的发生,接下来就来说说其中原因。
锁存器与触发器最大的区别在于,锁存器是电平触发,而触发器是边沿触发。锁存器在不锁存数据时,输出随输入变化;但一旦数据锁存时,输入对输出不产生任何影响。
为什么语句的不完整会导致锁存器的产生?
触发器
解:
老阮 (2014-10-21 19:30:10)
1、时序电路,生成触发器,触发器是有使能端的,使能端无效时数据不变,这是触发器的特性。
2、组合逻辑,由于数据要保持不变,只能通过锁存器来保存。
楼主位的第二个代码就是在enable为低时,数据不变,因此要生成锁存器。 第一个代码,由于是时序逻辑,生成的触发器在enable无效时就可以保存数据。跟锁存器无关。
walkman416
个人理解: 所谓生成latch其实是针对使用always语句描述一个组合逻辑而言,因为如果描述时序逻辑总是使用时钟或者时钟+复位作为敏感列表条件,所生成的电路总是组合逻辑+DFF;如果是描述组合逻辑,敏感列表中必然没有时钟复位,而是组合逻辑的输入信号。在FPGA设计,避免使用latch,不利于时序分析和仿真。 楼上有提到latch比DFF省资源, 这个在FPGA设计中其实还好, 因为在FPGA中DFF就是一个专用的硬件资源,并且数量也比较多。
使用always描述组合逻辑时,好的习惯是使用always @(*)作为敏感列表, 并且需要检查每个分支都有明确的赋值,从而避免生成latch.
黎释注
我是这么理解的,在一份资料看的,
时序电路=组合逻辑电路+储存电路;
储存电路有两个:锁存器(latch)和触发器;
边沿触发产生触发器,
电平触发产生锁存器,
多个触发器组成寄存器,
当描述的是时序电路,寄存器变量对应的寄存器,
描述的是完整的组合逻辑电路,对应为硬件连线,
当描述的是不完整组合逻辑,则寄存器对应的是锁存
总结:
1,存储单元按照触发的方式分为电平触发和边沿触发,电平触发的为锁存器,边沿触发的触发器。 2,对于if,case的完整性,@老阮已经说的很清楚了,在FPGA建议使用触发器。
