电脑越来越慢 你知道原因吗?
你的电脑是不是越来越慢了,你知道原因吗?那你有经常清理你电脑上的灰尘吗?你知道电脑灰尘多了,会影响你电脑运行速度吗?如果给你的电脑主机机箱清扫灰尘一定要注意,如果灰尘较多,可以把主板等零件卸下,逐一清理干净。若您对晶振有所了解,就会发现主板上有着几个大小形状不一的晶振,它们中有贴片晶振也有插件晶振,有无源晶振也有带电压的有源晶振。晶振是非常容易损坏的。因此,在清理灰尘的过程中一定要注意,不要损坏了主板上晶振等电子元器件。主板上通常用到的都是哪些晶振呢?这些晶振在主板上具有什么样的作用?
电脑主板上晶振的主要作用是为了产生时钟频率,这个原始的时钟频率经过频率放大器的放大或缩小后就成了电脑中各个总线的频率。以声卡为例,要实现对模拟信号44.1kHz或48kHz的采样,频率发生器就必须提供一个44.1kHz或48kHz的时钟频率。如果需要对这两种音频同时支持的话,声卡就需要有两颗晶振。主板上的晶振还有个作用是在电路产生振荡荡电流,发出时钟信号。主板晶振非常重要,主板的晶振坏了,通常表现为不能开机、启动显示器无反映、黑屏、开机后关机等故障。电脑主板上的电子元器件非常的多,它们各有各的用途,损坏任何一个都可能造成这样或那样的故障,下面我们简单介绍主板上常用的一些晶振。通常主板上用到的晶振有以下几种:
1. 12MHz晶振:现在的部分主板上出现了12M的晶振,这款晶振主要用于USB接口。若有损坏,则可能导致USB接口失灵等问题。
2. 14.318MHz时钟晶振:用于时钟芯片。14.318MHz晶振不起振,会影响主板上电后全板无复位,起振波形不正常,还有可能导致主机开机不稳定的现象发生。
3. 32.768KHz圆柱晶振:实时晶振,与南桥相连,32.768KHz晶振能直接会影响主板系统时钟的准确性,若损坏,会出现时钟走时不准确,这跟手表、手机时间不准是一个道理。不同的主板,晶振损坏导致的问题也不尽相同,若是Intel、AMD和ATI芯片的主板上的32.768KHz晶振不起振,会导致主板不上电或上电后全板无复位。NVIDIA芯片主板中的32.768KHz晶振不起振则会出现跑CF或45(对应的数码卡),数码卡跑FF的情况。
4. 24.576MHz音频晶振:与声卡芯片相连。晶振不起振可能会出现无音频信号,抓不住声卡等问题。
5. 25MHz晶振:与网卡芯片相连,晶振不起振会影响不上电,或上电后断电或不开机现象,单边起振也出现上电后断电现象。而用于网卡芯片时,不起振则会抓不到网卡,频率异常会出现不连网或网灯不亮等现象。
6. 27MHz晶振:为BGA内部VGA部分提供相关工作时钟,27M晶振不起振则会影响VGA无显示。
石英晶体振荡器是时钟电路中最重要的元件,它的作用是向显卡、网卡、主板等配件的各部分提供基准频率,它就像个标尺,工作频率不稳定会造成相关设备工作频率不稳定,自然容易出现问题。由于制造工艺不断提高,现在晶振的频率精度、频率温度稳定性、老化率、密封性等重要技术指标都很好,已不容易出现故障,但我们在选用时仍需留意一下晶振的质量。例如为网卡提供工作时钟的电路中采用高精度的25MHz的石英晶体振荡器,高精度的晶振较可靠保证了数据传输的精确同步性,大大减少了丢包的可能性,并且在线路的设计上尽量靠近主芯片,使信号走线的长度大大缩短,可靠性进一步增加。而如果采用普通的晶振,这样做虽然可以降低一点成本,但因为频率的准确性问题,极易造成传输过程中的数据丢包的情况。
上面说了主板上常用的六款石英晶振,然而,并不表示每一块主板上都有用到这六颗晶振,五颗、四颗、三颗都是有可能的。也许你发现你的主板上怎么也找不到上面的某一款晶振,这是因为各厂商生产的主板型号不一样,因此所采用的晶振频率也就不一样了。
