电源/新能源
(1)安装前的准备工作
①检查印刷板上有无质量du问题;
②全部元器件安装前必须进行测试;
③处理好电烙铁做好焊接的准备工作。
(2)元器件的检测
首先对照原理电路图,看懂印制电路图。将电路图中元件与实物元件进行对照,认识实物元件。再对元件进行检测。
①对照原理电路,列出元件列表。绘制元件清单。
②逐一检查测试电阻、电容参数。用数字万用表测试小容量电容器电容量。本电路中对电阻和电容无特殊要求。
③检查电位器是否完好。
(3)电子元件的引线整形
电子元件在安装到电路板上时,必须事先对元件的引脚进行整形,以适应电路安装的需要。电子元器件的引线成型主要是为了使元器件的安装尺寸满足印制电路板上元件安装孔尺寸的要求。
(4)电子元器件的插装方法
①插装的顺序:先低后高,先小后大,先轻后重。
②元器件的标识:电子元器件的标记和色码部位应朝上,以便于辩认;横向插件的数值读法应从左至右,而竖向插件的数值读法则应从下至上。
③元器件的间距
在印制板上的元器件之间的距离不能小于1mm;引线间距要大于2mm。一般元器件应紧密安装,使元器件贴在印制板上。
符合以下情况的元器件不宜紧密贴装,而需浮装:
A、轴向引线需要垂直插装的:一般元器件距印制板3~7mm;
B、发热量大的元器件(大功率电阻、大功率管等);
C、受热后性能易变坏的器件(如集成块等);
④注意二极管、集成电路、电解电容的极性
本电路板因元件较少,元件的安装秩序:二极管、电阻、电位器、小电解电容、大电解电容、集成电路的顺序进行安装。
安装前注意元件引脚是否氧化,对氧化严重的元件要进行处理和上锡。
2、直流稳压电源焊接
按图进行检查,正确无误后再进行焊接。为了保证可靠且不损坏印刷板,要特别注意通过掌握焊接时间来控制烙铁的温度,防止虚焊和铜箔剥离。
