英特尔宣布推出首批支持PCIe4.0的SSD:D7-P5500和D7-P5600,采用96层3DTLC闪存,在英特尔的产品线中的地位仅次于Optane系列,为英特尔基于闪存的顶级SSD。
虽然,目前英特尔并未推出支持PCIe4.0的CPU平台,但是也不能阻止其他业务部门紧跟过渡步伐。据悉,英特尔在去年秋天就透露了两款产品的代号,为ArbordalePlus,只是那时并未提供其他任何信息。
根据英特尔在2018年采用的新命名方案,这两个新的固态硬盘产品线是第一批落入D7层的产品。P5500和P5600是密切相关的产品,主要区别在于它们的超额配比,以及由此带来的可用容量、写入速度和写入耐久性。P5500是每天1个硬盘写入(DWPD)系列,容量从1.92TB到7.68TB不等,而P5600是3个DWPD型号,容量从1.6TB到6.4TB。
英特尔PCIe4.0企业级固态硬盘D7-P5500和D7-P5600的外形尺寸是U.22.5"15mm,介面PCIe4.0NVMe1.3c,采用NANDIntel96L3DTLC,顺序读取7000MB/s,顺序写入4300MB/s,随机读取(4kB)1MIOPS随机写入(4kB)130kIOPS260kIOPS,功率闲置5W,操作20W,写耐久度分别是1DWPD和3DWPD,保修5年。
切换到PCIe4.0后,支持的最大吞吐量有了很大的提升:顺序读取从3.2GB/s提升到7GB/s,而顺序写入则从3.2GB/s提升到4.3GB/s,增幅较小。随机读取现在达到了1MIOPS,而上一代的随机读取约为651kIOPS,随机写入仍然受到闪存本身的瓶颈,新P5600的峰值为26万IOPS。
英特尔没有分享新固态硬盘的内部架构信息,所以我们不知道他们是否还像上一代一样采用12通道控制器设计。英特尔确实宣传了改进的QoS和一些新功能,包括重新设计TRIM实现,以减少其对IO命令性能的干扰。
电子发烧友综合报道,参考自cnBeta、闪存市场,转载请注明来源和出处。
