浅谈电池修复技术,加酸与加水该如何操作
硫酸的配方,在不同地区采用不同的配比没有太大意义。实践当中,北方地区采用稍高一点的浓度比较好。使用外地的电池,没有证据表明会缩短寿命。
事实上南方的电池在北方表现容量可能小于北方电池,主要原因是气温。但这点差距比起使用时各种常常会出现的意外与错误来,通常可以忽略不计。
一次加水加多,电解液浓度下降太大。充电可能出现不变绿灯,如果电池鼓了,多出来的空间被电解液填满。所以有部分硫酸不能参与反应,从而使得容量下降。其二,加水太多,充电末期有大量气泡析出时,会对电池的极板造成冲刷。而且加入的水,会对电池的活物质联系强度造成影响,从而容量下降。
如果是第二条,那么电池已不可能恢复原来的容量。如果是第一条,可以考虑在充完电后,将多余的液体倒出来,再加入约10ml/格的1.28-1.30的电解液。开着盖子充电,最后将表面多余的电解液吸出,使表面刚刚能看到湿润(稍多一点问题不太大,但不能少)。充电时间越长,最后多余的电解液会越少,电池的容量会越大一点。
但是能不能恢复到原来的情况,就看你的电池是不是出现了第二种情况了。
fqj
