1.5 kW瞬态电压抑制二极管采用SMB Flat封装,400 W系列采用SMA Flat封装,600 W型号使用SMB Flat和SMA Flat两种封装,都是第一次。相比SMC封装,1500W型号的占用空间缩减了50%,该型号已完成抽检,并计划于2020年初投产。此外,新的400 W和600 W封装明显更具性价比,并且其引脚与前几代产品的引脚兼容,从而使公司节省了成本,因为他们无需重新设计PCB。
在技术突破使浪涌保护更具成本效益时,推出采用SMB Flat封装的1500 W TVS二极管
【这些新的TVS Flat系列经过工业级和AEC-Q101汽车级认证】 当前的1500 W SMC器件将继续存在。我们了解到一些公司需要时间来切换到新封装。一旦团队对器件进行了认证并将其用到设计中,他们自然希望尽可能充分地利用该器件。但是,我们也了解市场现实,因此我们提供了这种性价比极高的SMB Flat封装。2019年对意法半导体来说具有象征意义,因为它在重要市场中启动了各种举措,例如中国工业峰会,这证明了我们渴望与当地合作伙伴合作,并确保其竞争力。采用SMB Flat封装的1.5 kW TVS二极管可在不牺牲器件可靠性的情况下降低成本。实际上,新型号不仅是一种更现代化、更具成本意识的解决方案,也是一个技术实力奇迹。
几年前,SMB Flat 1.5 kW TVS二极管还无法实现,但随着新设备精度的显著提高,这一突破也成为了可能。为适应较小的外壳,我们不得不将晶片从正方形改为矩形。新机器还使我们能够在更狭窄的空间中居中布置晶片,并将其连接到新封装较薄的clip脚上。此外,我们能够使用SMB Flat外壳的较薄树脂层来更好地定位clip脚。从SMC向SMB Flat封装过渡的技术复杂性很容易被忽略,这是因为我们已掌握TVS产品组装线技术30多年,从而能够提供这一现代化高性价比解决方案,并引领行业。
在下一个技术时代比以往任何时候都更可靠且更易于采用时,推出采用SMA Flat和SMB Flat封装的400 W和600 W TVS 采用SMA Flat和SMB Flat封装的新型400 W和600 W型号也是重大技术进步的结果和期望协助工程师过渡的结果。该器件的引脚与上代器件的引脚兼容。我们也推出了采用SMA Flat和SMB Flat封装的600 W型号,因为尽管这可以大幅节省成本,但一些公司可能仍不愿意从传统的SMB器件过渡到SMA Flat。因此,SMB Flat器件提供了一个有助于过渡的中间步骤。在很多情况下,尽管制造商已拥有与更薄器件兼容的取放机器,但工程师往往会忽略这些组件,而将精力集中在设计的其他方面。通过使新封装更易于采用,设计人员可以过渡到更具成本效益的TVS二极管,而无需将精力集中在PCB的其他部分。
这些最新器件代表着TVS二极管历史的新篇章。我们的SMC系列已有20多年的历史,我们可以期望SMA Flat和SMB Flat变体也能取得类似的成功,因为它们不仅降低了成本,还提高了可靠性。这些器件非常稳健,因此我们可以提供相同晶片的工业级和汽车认证版本(AEC-Q101)。我们还提高了生产能力,以确保希望早日赶上潮流的公司能够安心地采用新产品,并确信他们能够满足客户需求。事实上,问题不在于行业是否将要向SMA Flat 400 W或SMB Flat 1500 W二极管过渡,而在于何时过渡,得益于我们所采取的创新措施,企业能够更轻松地“立即”过渡。
责任编辑:pj
