毫米波用于通信的优势与5G通信技术的应用发展
根据国际3GPP的标准,5G频段一共分为两个范围,即FR1和FR2,FR1的频段范围是450 MHz - 6000 MHz,FR2的频段范围是24250 MHz - 52600 MHz。5G频段共计29个,其中FR1包含n1、n2、n3等26个频段,统称为Sub6GHz;FR2包含n257、n258、mn260共计3个频段,统称为毫米波频段。
5G
想要明白什么是5G毫米波芯片,我们先了解下什么是毫米波。毫米波是介于微波与光波之间的电磁波, 通常毫米波频段是指30GHz~300GHz,相应波长为1mm~10mm。毫米波用于通信有诸多优势,其中最为关键的就是可用的大量频谱带宽。在毫米波频段,可以使用的最大带宽是400MHz,数据速率高达10Gbps。
其次毫米波波束窄,方向性好,空间分辨力高。由于微波波束较宽,传播过程中影响的区域较大,这样就降低了对特定地区相同频谱的可重复使用量。对比之下毫米波波束较窄,可使部署的多个紧密相连的独立链接不会互相干扰;其次毫米波可靠性高,稳定性强。较高的频率使其受干扰很少,电磁频谱非常干净,能较好抵抗雨水天气的影响,提供稳定的传输信道。此外毫米波的传播受自然气候的影响较小,可以保证持续可靠工作;
最后由于毫米波波长较短,所需要的天线尺寸也很小,易于在较小的空间内集成大规模天线阵。和微波相比,毫米波元器件的尺寸要小得多,因此说5G毫米波芯片其实就是字面意思,即能够支持5G毫米波通信的电子芯片。
5G技术是最新一代移动通信技术,也是4G、3G和2G技术持续发展的结果。5G的目标是高数据速率、减少延迟、节省能源、降低成本、提高系统容量和大规模设备连接。因此5G技术离不开毫米波的支持和参与,只有在毫米波的支持参与下,5G技术才能发挥其最大的功效。综上所述,毫米波会是5G技术的主要参与因素。随着5G技术的发展,支持毫米波的芯片也会越来越多,近期我国在毫米波芯片领域也取得了很大的进展。
责任编辑:gt
