余压监控系统对正压送风系统中余压值的作用
今日头条
1193人已加入
余压是正压送风系统中前室(消防前室、合用前室)与走道之间的压力差值,或楼梯间与走道之间的压力差值,又称余压值。
当正压送风系统送风量及送风时间不可控时,正常的疏散逃生路线有可能会因为前室的压力过大,防火门无法正常开启而造成的严重后果。鉴于上述考虑,公安部四川消防科学研究所结合国际经验提出余压值的数据。
中华人民共和国国家标准GB51251-2017《建筑防烟排烟系统技术标准》:
3.4.4机械加压送风量应满足走廊至前室至楼梯间的压力呈递增分布,余压值应符合下列要求:
前室、封闭避难层(间)与走道之间的压差应为25Pa~30Pa;
楼梯间与走道之间的压差应为40Pa~50Pa;
当系统余压值超过最大允许压力差时应采取泄压措施。
余压监控系统是对前室与走道或楼梯间与走道之间产生的余压值进行相应的监测与控制,通过控制旁通阀的开闭,将机械加压送风系统的余压值有效的控制在国标要求的合理范围内。这样及阻止了有害烟气的进入,也确保了防火门在需要人员疏散是可以正常开启。
疏散通道余压监控系统也叫余压测控系统、压差测控系统、智能余压监控系统,由余压监控系统主机、余压探测器、余压控制器、气管、气管末端、旁通阀共同组成。目前,该系统的应用领域已涵盖机场、酒店、医院、地产等行业,并与各大地产商保持深度合作。
       fqj
