优化用于高性能数字电源、电机控制和需要复杂算法的应用
Microchip Technology dsPIC33CH双核数字信号控制器在单个芯片中设有两个dsPIC DSC内核。dsPIC33CH控制器的一个内核设计用作主器件,而另一个内核则设计用作从器件。从内核用于执行专用、时间关键型控制代码,而主内核则用于运行用户界面、系统监测和通信功能以及最终应用的定制。
dsPIC33CH器件优化用于高性能数字电源、电机控制以及其他需要复杂算法的高端嵌入式应用,其中包括无线电源、服务器电源、无人机和汽车传感器。例如,在数字电源中,从内核负责管理数学密集型算法,而主内核则独立管理PMBus 协议栈并提供系统监控功能,从而提高整体系统性能和响应能力。因为在单个器件中分配两个DSC内核的总体工作负载,所以可通过更高的开关频率实现更高的功率密度,从而实现更小的元件。dsPIC33CH系列设计用于实时更新系统,这对于固件更新必须实现零停机时间的电源尤为重要。
dsPIC33CH器件有八种封装可选,从28引脚至80引脚,尺寸小至5mm x 5mm,实现了较高的设计灵活性。该器件的内存包括64KB至128KB的闪存。
特性
内核:双16位dsPIC33CH CPU
主内核和从内核的运行速度分别为90MIPS和100MIPS
用于主内核和从内核的独立外设
用于主内核和从内核的可配置共享资源
快速6周期除法
消息框和FIFO在主内核和从内核之间进行通信(MSI)
高代码效率(C和汇编语言)架构
40位宽累加器
单周期(MAC/MPY),带双数据提取
单周期、混合信号MUL及硬件除法
支持32位乘法
用于快速中断响应的五组中断上下文选择寄存器和每内核累加器
零开销循环
用于实时控制的高性能外设
4 x 12位3.5 MSPS ADC
高速PWM,具有250ps分辨率、12通道
电源管理
低功耗管理模式(睡眠、空闲、休眠)
集成上电复位和欠压复位
主内核特性
内核频率:90MIPS(180MHz)
内部数据RAM:16KB
16位定时器:1
DMA:6
SCCP(捕获/比较/定时器):8
UART:2
SPI/I2S:2
I2C:2
CAN灵活数据速率(FD):1
SENT:2
CRC:1
QEI:1
PTG:1
CLC:4
16位高速(250ps)PWM:4
12位、3.5Msps ADC:1
数字比较器:4
12位DAC/模拟CMP模块:1
看门狗定时器:1
程序监控定时器:1
断点:3个复杂断点,5个简单断点
振荡器:1
从内核特性
内核频率:100MIPS(200MHz)
程序存储器:带LiveUpdate的24KB(PRAM)双分区
内部数据RAM:4KB
16位定时器:1
DMA:2
SCCP(捕获/比较/定时器):4
UART:1
SPI/I2S:1
I2C:1
QEI:1
CLC:4
16位高速(250ps)PWM:8
12位、3.5Msps ADC:3
数字比较器:4
12位DAC/模拟CMP模块:3
看门狗定时器:1
断点:1个复杂断点,2个简单断点
振荡器:1
时钟管理
内部振荡器
可编程PLL和振荡器时钟源
主内核参考时钟输出
从内核参考时钟输出
故障安全时钟监控器(FSCM)
快速唤醒和启动
备用内部振荡器
LPRC振荡器
调试器开发支持
电路内和应用内编程
支持同时调试主内核和从内核
支持仅调试主内核和仅调试从内核
符合IEEE 1149.2要求的(JTAG)边界扫描
跟踪缓冲器和运行时监视
工作条件
3.0V至3.6V,-40°C至+125°C
封装选项
80引脚TQFP(12mm x 12mm)
64引脚QFN(9mm x 9mm)
64引脚TQFN(10mm x 10mm)
48引脚uQFN(6mm x 6mm)
48引脚TQFN(7mm x 7mm)
36引脚uQFN(5mm x 5mm)
28引脚SSOP(10.2mm x 5.3mm)
28引脚uQFN(6mm x 6mm)
应用
数字电源
电源
无线电源
电机控制
泵和风扇
家电和电动
工具
高性能嵌入式设备
自动化与控制
工业4.0
工业物联网(IIoT)
       责任编辑:pj
