亚马逊推出AWS Snowcone产品,具有更大的便携性和更小的外形
6月19日消息,亚马逊AWS今天宣布推出一款小型、超便携、坚固耐用、安全的边缘计算和数据传输设备AWS Snowcone。AWS Snowcone重量小于5磅,能够装入标准邮箱或小型背包,是AWS Snow系列设备中最小的一款,它使客户能够收集数据,进行本地处理,并将其通过离线(通过将设备运送到AWS)或联机(使用AWS DataSync通过网络将数据发送到AWS)移动到AWS。AWS Snowcone专为抵御恶劣条件,并针对传统数据中心之外缺乏一致的网络连接和或需要可移植性的环境中的各种场景而设计,包括医疗、工业物联网、无人机、边缘计算、内容分发、数据搬迁、视频内容制作、交通等。
数百万客户拥有依赖AWS进行数据处理、分析、存储、物联网和机器学习能力的应用。越来越多的边缘计算Use Case(如机器学习推理、工业物联网、自动机器等)驱动客户需要把数据捕获、处理和分析更靠近最终用户和设备。在不连接网络的环境或连接的边缘位置运行应用程序可能具有挑战性,因为这些位置通常缺乏数据中心中常见的空间、电力和冷却系统。今天,客户使用AWS Snow家族(设计用于在数据中心外部运行的物理设备集合,大小从手提箱大小的AWSSnowball到45英尺长的加固集装箱AWS Snowmobile)收集和处理数据,运行本地计算应用程序,将大量数据从日志文件、数字媒体、基因组数据和传感器数据从已连接的设备转移到AWS。随着客户将云基础设施延伸到更多的边缘位置,边缘计算在汽车、工业运营、以及远程和简陋的站点,这些站点需要一种比AWS Snow系列设备传统上提供的更加坚固和安全的设备,具有更大的便携性和更小的外形。
AWS Snowcone为边缘计算环境提供最大的灵活性,提供小巧、超便携、坚固耐用、军用级别的安全设备运行应用程序并将数据迁移到AWS。AWS Snowcone长9英寸,宽6英寸,高3英寸(23厘米,长15厘米,长8厘米),重4.5磅(2.1千克),可轻松放入背包、信使袋、标准信箱或任何车型,足够轻,能被无人机携带。AWS Snowcone可通过将设备(使用其E Ink发货标签)离线运输到AWS,或者使用集成在设备中的AWS DataSync通过以太网或Wi-Fi方式在线将数据移动到AWS。AWS Snowcone具有2个CPU、4 GB内存、8 TB存储和USB-C电源(或可选电池)。AWS Snowcone专为在极端环境下使用而设计(包括石油钻井平台、急救车、军事作业、工厂楼层、偏远办公室、医院、电影院等)长期无传统数据中心环境。通过支持AWS IoT Greengrass、运行Amazon弹性计算云(Amazon EC2)实例的能力以及丰富的本地存储,AWS Snowcone可用于IoT Hub、数据聚合点、应用程序监控器或轻量级分析引擎。
“数以千计的客户发现AWS Snowball设备非常适合在远程和恶劣环境中收集数据和运行应用程序。自2015年以来,客户对Snowball设备的使用大大增加,因为他们需要更小的设备,甚至具有更大的可移植性,“AWS存储、自动化和管理服务副总裁Bill Vass说。“随着更多应用程序在边缘运行,以扩展用例范围,如分析物联网传感器数据和机器学习推理,AWS Snowcone使收集、存储、预处理、将数据从空间受限的严酷环境转移到AWS,进行密集的处理更方便。
与其他AWS Snow族设备一样, AWS Snowcone上的所有数据都使用军用级别的256位密钥加密,客户可以使用AWS密钥管理服务(KMS)管理这些密钥。AWS Snowcone包含防篡改功能,帮助确保设备上的数据在传输过程中保持安全。AWSSnowcone满足严格的抗冲击和工作振动标准(符合ISTA-3A、ASTM D4169和MIL-STD-810G标准),防尘防水(符合IP65国际防标志IEC标准),能在低温(0摄氏度)和沙漠环境(38摄氏度)工作。设置AWS Snowcone只需点击3次,一旦设置,设备即可通过简单易用的图形界面轻松使用和管理。美国东部(弗吉尼亚北部)和美国西部(俄勒冈州)的AWS Snowcone都可用,计划在未来几个月在更多的AWS地区提供服务。
责任编辑:gt
