浪潮发布两款M6系列四路服务器,为应用场景提供高效的数据处理方案
6月19日,全球领先的IT基础架构产品及方案提供商浪潮发布两款支持最新英特尔®第三代至强®可扩展处理器的M6系列四路服务器,包括面向云场景优化的2U4路服务器NF8260M6和面向传统企业级客户关键应用场景的4U4路服务器NF8480M6。英特尔®第三代至强®可扩展处理器面向四、八路服务器,单CPU最高可达28核,首次引入Bfloat16指令集用于增强人工智能深度学习性能,提升计算速度。同时,在云计算、内存数据库、深度学习、虚拟化方面都做了应用优化。
浪潮同步发布支持该平台的四路服务器新品,旨在为客户数字化转型提供更高密度、更强性能,稳定可靠的计算力支撑。
1.更高计算密度,挖掘数据价值
浪潮NF8260M6在2U空间内可支持4颗处理器,最高可达112核,更高计算密度。相比2U2路产品,可节省50%机房空间、降低40%运维成本、降低7%功耗,从而降低整体TCO。
两款四路服务器最大支持48DIMM,可支持DDR4和全新的英特尔傲腾持久内存(PMem)200系列,提供更大内存容量,每路可提供最大4.5TB内存(6*512GB英特尔傲腾持久内存+6*256GB DDR4 DRAM),以满足内存数据库、数据仓库、SAP HANA及OLAP等应用场景,帮助客户在海量数据中进行数据分析和数据挖掘,为决策、营销指明方向,为客户创造更大价值,带来更好的收益;同时借助英特尔傲腾持久内存非易失的特点,确保在突然断电等异常情况下内存数据的完整性。
2.负载均衡,满足不同业务需求
架构上,两款机器均采用均衡拓扑设计,确保业务负载均衡分配,提高业务整体性能,同时降低跨CPU业务处理延时,为负载均衡、深度包检测(DPI)等场景提供更为高效的数据处理方案。
IO扩展方面,NF8480M6和NF8260M6板载可支持最多6个标准PCIe插槽,在不需要额外Riser扩展的情况下即可满足客户90%以上业务需求,并可通过Riser进行更多扩展,满足客户均衡扩展、异构计算、高性价比等不同需求;面对客户不同存储需求,浪潮四路服务器提供不同的磁盘方案来分别满足高IOPS、高性价比以及主流业务需求,真正做到按需分配。
3.稳定可靠,保障关键业务连续性
四路服务器不仅要具备强大的单机处理能力,更要具备良好的RAS特性,保障关键业务的连续性。浪潮四路服务器在芯片、部件、整机和系统等多个层面采用体系化的容错技术,如热切换、智能探测、智能管理等,能够有效隔离硬件、信号错误对于系统的影响,降低计划外停机风险,进一步提高产品可靠性及稳定性,确保业务的连续性及更好的数据稳定性。
浪潮服务器产品线副总经理陈彦灵:“浪潮服务器采用了‘场景化极致设计’原则,针对用户的具体应用场景,有效结合平台化和模块化策略,让每一款产品都能高效的随应用需求变化和灵活扩展,助力企业迎接智慧时代,实现数字化转型。”
责任编辑:gt
