广和通推出W600 Wi-Fi 6模组,实现从室内到室外全场景的网络连接
2020年6月19日,广和通(股票代码:300638),全球领先的物联网无线通信解决方案与无线通信模组提供商,宣布推出全新Wi-Fi 6无线通信模组W600,基于高通QCA6391平台,符合IEEE标准,向下兼容a/b/g/n/ac,集成WLAN/蓝牙处理器,通过PCIe接口与广和通FG150 5G模组实现数据通信。
广和通W600 Wi-Fi 6无线通信模组
进入万物互联的时代,Wi-Fi 6作为吞吐量更大以及用户数更多的无线连接技术,它可以提供更实时,更高速以及更稳定的WLAN解决方案,与5G蜂窝网络互为补充,实现从室内到室外全场景的网络连接。
Wi-Fi 6是最新一代无线通信技术标准,也称802.11.ax。802.11.ax是以802.11.ac(Wi-Fi 5)的功能为基础,支持从1GHz至6GHz的所有ISM频段,包括目前已使用的2.4GHz和5GHz频段,向下兼容a/b/g/n/ac,支持MU-MIMO(多用户并行多行多发技术)和OFDMA新技术的上行和下行,支持室内室外场景、提高频谱效率。相比Wi-Fi 5,密集用户环境下实际吞吐量提升4倍,传输速率提升37%,延迟下降75%。
Wi-Fi 6创新技术特点
高速率:Wi-Fi 6采用发送波束成形,在给定范围内支持更高的数据速率,从而提供更大的网络容量。最高速率理论值达9.6Gbps。
低延时:Wi-Fi 6支持正交频分多址(OFDMA)技术,可以同时面向上行链路和下行链路有效共享信道,以提高网络效率并降低延迟。
更多终端接入:Wi-Fi 6支持多用户多输入多输出(MU-MIMO),允许一次传送更多下行链路数据,使接入点能够同时将数据传送到更多的设备。
低功耗:Wi-Fi 6支持TWT(目标唤醒时间),显著延长Wi-Fi设备的电池寿命,例如物联网(IoT)设备。
广和通W600和FG150组合型Wi-Fi 6+5G 解决方案及典型应用场景
Wi-Fi 6+5G解决方案示意图
典型应用场景
·AR/VR:满足5G时代室内超高清宽带视讯的多屏互动需求,如:5G云游戏。
·5G室内/外CPE:当前5G基站部署没有完全成熟,个别区域5G信号覆盖不是很好,通过室外Wi-Fi 6 +5G 室外CPE增强接收,网线接入室内,达到很好的覆盖效果。Wi-Fi 6 +5G室内CPE能满足室内更多终端接入,同时保证每个终端用户的高速、低时延体验。
·OTT 盒子:满足5G时代智能家居超高清宽带视讯的多屏互动需求。
·5G DTU:满足5G时代智慧工厂数据的实时分发需求,如:5G AGV/IGV、5G高清视频监控、柔性生产和预测性维护等。
广和通Wi-Fi 6+5G赋能典型应用场景
目前,广和通W600 Wi-Fi 6模组正在工程送样,将于今年9月规模量产。同时,广和通推出Wi-Fi 6+5G产品开发套件,方便客户调试5G模组搭配Wi-Fi 6模组的复合联网功能和多个物理接口的调试,帮助客户快速部署产品。
责任编辑:gt
