英特尔推出Stratix 10 NX产品,实现高带宽和低延迟的AI加速
Intel这几年全力投入AI人工智能,尤其在数据中心市场,拥有业内最完整的解决方案,Xeon CPU、Xe GPU(开发中)、Agilex FPGA、Movidius、Habana、eASIC……等等不一而足,可以灵活应对各种不同的工作负载,实现最优化加速。
今天,Stratix 10 FPGA家族迎来了最新成员“Stratix 10 NX”,号称第一款专为AI优化的FPGA,通过定制硬件集成了高性能AI,可带来高带宽、低延迟的AI加速。
Stratix 10 NX采用了EMBI整合封装,将核心芯片、HBM存储、I/O扩展集成在一起,其中核心芯片采用14nm工艺制造,拥有高性能“AI Tensor Block”(张量区块),支持INT4、INT8、FP16、FP32等格式,其中INT8整数计算性能可以达到现有Stratix 10 MX方案的最多15倍,而且针对不同的AI工作负载,还可以进行硬件编程,灵活高效地应对。
它还嵌入了大容量的HBM高带宽内存,并拥有超高带宽的网络,最多5.8G PAM4收发器,并支持PCIe 3.0 x16、10/25/100G以太网区块,可以在多个节点上提供灵活、可定制的互连通道。
极强的扩展性也是一大亮点,借助小芯片(chiplet)设计,可以轻松接入各种定制芯片、模块和ASIC扩展,大大拓展其处理能力,从而适应各种不同的工作负载。
Stratix 10 NX可广泛用于语音识别、语音合成等自然语言处理,深度包检测、拥塞控制识别、反欺诈等安全,内容识别、视频预处理和后期处理等实时视频分析。
微软表示,在设计实时多节点AI解决方案的时候,迫切需要可以提供ASIC级别张量性能、大容量存储、超高连接带宽、极低延迟的弹性处理设备,Stratix 10 NX FPGA恰恰符合微软的极高需求,目前正与Intel密切合作,开发下一代解决方案,满足客户对于大规模AI应用的需求。
Stratix 10 NX将在今年晚些时候供货。
责任编辑:gt
