无线火灾报警系统中的SmartNode与NB-IOT/Lora
今日头条
1194人已加入
基于 SmartNode 物联网协议构建的无线火灾报jing系统与当前广泛使用的热门 NB-IoT 和 LoRa 物联网系统相比,具有如下优势:
1、NB-IoT基于蜂窝通信技术,属于广域物联网,依赖通信运营商基站,提供网络覆盖能力,但有网络盲区存在,甚至很多地方没有信号覆盖;
2、NB-IOT基站的设备接入能力、与数据并发能力,是预先规划好的;当所在区域,设备增多,或数据并发增多,给火灾报警系统带来不确定因素,无法确保实时可靠;
3、NB-IOT设备,首先将数据上传至基站,然后进入运营商数据服务qi,然后订阅给相关客户,无法保证报警事件的时效性;
4、受基站连接数,以及设备功耗的影响,NB-IOT设备不能实时在线,无法完成实时控制类的需求,例如声光警报器的控制;
5、NB-IOT报警系统,受限于整个大的体统的健壮性,一旦基站、服务qi等任意一个环节出现瘫痪、网络攻击,都会影响火灾报警系统的正常工作;
6、LoRa是非常特殊的连续扩频调制技术,在空旷环境,有着良好的信噪比,一般可解调噪声以下20db的信号,但他的传输速度很慢,是以牺牲速率换取高扩频因子,达到高灵敏度;因此在频点资源恒定的情况下,更广的覆盖范围、更大的信道驻留时间,异味着系统接入容量有限;
7、在楼宇内、地下空间、园区等应用场景,首要解决的是信号穿墙能力,一般采用增强信号发射功率,提升接收机灵敏度,来抗衡物理性的能量衰减;采用LoRa扩频的方式,意义不大;LoRa扩频适用于高背景噪声的环境;
8、由于LoRa的接收功耗比较大,很难做电池供电设备的反向控制,一般的应用场景,是发完数据,马上关闭电源,一天只发几次,以达到省电的目的;
9、LoRa是美国SEMTECH公司独家专利,全球只有他能做,意味着产品可能受制于人;另外LoRa特殊的调制信号,在战时会成为标志性的靶点,因此国家关键领域不推荐使用;
10、LoRa发挥物联能力,需要建设LoRa WAN 基站网络,违背中国互联信息安全的管理要求,存在安全隐患,一般不会允许大范围部署物联网基站,它也没有频点资源;
11、SmartNode 技术基于窄带无线技术,采用DSSS扩频,解决2千米内的区域网络覆盖,在传输速率、网络容量与功耗之间做了权衡;
12、SmartNode 技术具有较快的传输速率,以及实时信号监听能力,可实现双向通讯的功能,例如驱动声光警报器、控制输出模块等,在此前提下依然能保持低功耗性能,采用电池供电;
13、局域物联网内,有中继设备、边缘网关设备、报警显示主机;通过设定,限制接入节点数不大于200点,保证信息实时畅通。将大的火灾防护系统,化整为零,分级报警,提高系统的可靠性;
14、从现有实践来看,SmartNode 技术在宿舍楼、养老院等要求及时报警性的小区域场合应用优势明显。
fqj
