零线可以和地线一起连吗
电子常识
2686人已加入
  tn-c系统将PE线和N线的功能综合起来,由一根称为PEN线的导体同时承担两者的功能。这个系统的缺点是很明显的, 这个系统只适用于三相负载基本相等平衡的情况,如果三相负载不平衡,工作零线上有不平衡电流经过,这时零线对地有电压,与pen保护线相连接的电器设备外壳都会对地有电压,从而威胁人身安全。更要命的是,如果tn-c系统工作零线断线,那么保护接零的通电电器设备外壳带电。这种系统中不能连接漏电保护器,整体安全性较差,已经不再推广使用。
  正是由于这些缺点,现在已经不再采用这种供电方式。有的地区重新布线,有的在原有基础上改为tn-c-s系统。在线路传输段仍然采用tn-c系统,在用电负荷前将pen保护线一分为二为pe保护线、n工作零线。从此之后,pe保护线不得与n线相连。tn-c-s系统的前段为tn-c系统,后端为tn--s系统,用电的安全性得到大幅度提高。这种方式下,如果三相负荷差异较大时,pe保护线仍然有可能带电。
  目前,最为安全可靠、使用最多的就是三相五线制的tn-s系统。这个系统在变压器中性点直接接地,引出pe保护线与n工作零线。pe线与n线不再一任何方式相连接。tn-s系统正常运行时,专用保护线pe上没有电流,工作零线n上有不平衡电流。 PE 线对地没有电压,所以电器设备金属外壳接零保护是接在专用的保护线 PE 上。tn-S系统中可以接漏电保护器,安全性进一步提高。
