开关电源芯片U6217S是一款高性能原边控制器,可提供高精度恒压和恒流输出性能,尤其适合于小功率离线式充电器应用中。在恒压输出模式中, U6217S采用多模式工作方式,即调幅控制(AM) 和调频控制(FM)相结合,提高了系统的效率和可靠性。在恒流输出模式中,芯片采用调频控制方式,同时集成了线电压和负载电压的恒流补偿。采用(U6217S)可以工作无异音,同时可保证优异的动态性能。利用集成的线损补偿功能,可获得高性能的恒压输出表现。
现在就来总结一下开关电源芯片U6217S的特点:
1.多模式控制(FM&AM-PSR)
2.内置650V高压MOSFET
3.超低待机:<70mW,达到六级能效标准
4.CC&CV精度:<4%
5.优化的动态控制:优异的动态响应能力
6.优化的环路控制:工作稳定、无异音、SR(同步整流)兼容性高
7.集成线损补偿技术
8.集成线电压、电感恒流补偿技术
9.短路保护/过载保护/芯片过热保护/逐周期电流限制/前沿消隐/VDD过压/欠压保护
10.封装可选(SOP-8)
Elanpo银联宝电子科技是您电源芯片的专业一体化平台,二十年专注于各类芯片开发设计,我们将为您提供实惠的价格、合理的建议与专业的服务态度。开关电源芯片U6217S主要适用于充电器,机顶盒,监控等适配器,较大功率控制板电源,大功率智能照明系统等。
责任编辑:pj
