案例参考:一个Java高并发异步应用
在日常运营中,公众号会通过给用户下发营销或者科普类的消息来通知客户。 根据经验,微信消息下发后10分钟后流量会逐步上升,30分钟左右到达峰值,1个小时后会显著下降。在这个时间段内,系统的压力会很大。
在系统设计和改进中,系统的很多场景使用异步进行实现,一方面能缩短主流程的时间处理,另一方面能够通过异步队列进行一定程度的削峰。今天重点介绍单个JVM内的异步优化实践,不涉及分布式时的异步优化实践。在异步执行时,可以调用远程的服务集群来实现一定的任务分解。
部署示意图
JAVA
整个系统都部署在公有云上,虚拟机上有部署1个Nginx,4个Tomcat,Nginx使用随机的方式负载均衡到Tomcat上面。虚机之间通过LB将客户请求转发到Nginx上面负载均衡,Nginx再将请求分配到tomcat应用服务器上。
由多台应用服务器,对外服务提供Rest服务,在每个Tomcat内部使用异步队列。同时由一台控制服务器,进行异步任务的补偿任务和管理功能。Tomcat和Redis使用多级缓存来降低对Redis的压力,并减少依赖。
为什么要在虚机上部署Nginx将请求转发到Tomcat,而不是由LB直接转发到Tomcat。这是因为LB能够支持的IP个数是有限的。
典型的用户场景
在公众号的运营过程中,典型的事件包括:
发送短信验证码
购买成功或者抽奖成功短信通知
卡券或优惠券发放
发放微信红包
微信消息通知
订单流程处理
定时批处理(比如数据同步)
工作流性质的异步任务(未完成异步任务补偿)
面详细说明不同场景能够异步的原因:
不同场景(用户注册,用户购买产品等)下的短信验证码发送,可以使用异步方式发送: 一方面是因为客户这个时效性要求没有那样高,另一方面在特定时间范围内用户没有收到验证码,用户可以点击再次发送验证码。
购买成功或者抽奖成功后短信或者邮件通知,可以通过异步的方式进行。 因为涉及用户的利益,要谨慎对待。一方面一定要把数据先存到数据库或者日志里面(注意信息安全^-^,别存敏感明文信息或者加密存储),然后再放入到异步队列中执行。
另一个方面,要考虑到应用服务意外停止时,没有发送成功数据的补偿机制。 这种情况不常见,并且为了减少耦合和当前异步程序的复杂度。我们使用单独的服务上部署异步任务补偿程序,来扫描未完成的任务,并且进行重放(一定要注意严谨性)。
优惠券和卡券的发放,跟购买成功或抽奖成功的方式类似。\u000b可以在当前活动高峰后延时发放,并且使用异步的方式进行。
微信红包,因为需要跟微信进行交互,并且微信会通知客户红包的情况,可以使用异步的方式进行。 当涉及资金或者礼品时,一定要谨慎对待设计,并且需要有方便进行异步任务停止和启动的功能。
微信消息通知,因为跟微信进行交互,成功后微信进行通知,可以使用异步。 这个跟短信验证码类似。
订单流程处理,可以使用异步,因为涉及到后续步骤可以使用简单工作流来完成。有几个开源的框架可以参考。
数据同步或者异步任务补偿,因为是延时处理,可以使用异步进行处理。在使用时,可以配合定时任务,比如cron4j来周期性的进行补偿。适合后面总-分-总的任务处理模式。
针对这些“无处不在的异步”,后面详细分析其内在模型。
无处不在的异步
下图包含了4种典型的异步队列模型(图片来源于网络):
JAVA
一个生产者生产数据,一个消费者消费数据,一般用在后台处理的业务逻辑中。
一个生产者生产数据,多个消费者消费数据(这里面有两种情况:同一个消息,可以被多个消费者分别消费。或者多个消费者组成一个组,一个消费者消费一个数据)。
多个生产者生产数据,单个消费者消费数据,可以用在限流或者排队等候单一资源处理的场景中。
多个生产者分别生产数据,多个消费者消费数据(这里面有两种情况:同一个消息,可以被多个消费者分别消费。或者多个消费者组成一个组,一个消费者消费一个数据)。
JAVA
总分总任务模型:特别适第一个线程取出一批数据放到队列中(比如select);由多个线程分别执行业务逻辑;执行后的结果由一个线程来执行(比如update操作,这样能够防止数据库锁)
这是从技术上分析的几种常见模型,在实践中涉及怎样选择框架。
使用堵塞队列的线程池
使用固定步长或固定时间的队列
使用Disruptor
使用MQ或Kafka
使用线程池实现异步 (支持多生产者,多消费者)
JAVA
特点:可以使用JDK自带的线程池实现异步,编程简单,资料多。建议在并发量小的场景下优先选择。
使用Guava Queues (支持多生产者单消费者)
JAVA
特点:异步批量队列,在队列到达指定长度,或者到达指定时间后,批量进行数据处理。适合于对响应时间要求低,能够容忍一定的数据丢失的场景。比如短小文本数据的批量保存。
在经过一段时间调研后,我们发现Disruptor更能满足我们需要。
首先介绍一下Disruptor的强悍的性能。
JAVA
这张图包含我列举的上述的异步队列模型景,因此很有代表意义。Disruptor因为使用无锁的队列方式,具有很高的性能。具体的原理不详述,大家可以搜索看到。Disruptor支持上面典型场景,并且灵活使用Disruptor的工作流机制,能简化编程。
再贴一下官方的测试结果。
JAVA
使用异步后的烦恼
烦恼一: 数据丢失的风险
解决方式:先写日志或数据库,后放入异步队列。
烦恼二:对其他系统的压力变大
解决方式:使用一定的限流和熔断,对其他系统进行保护。
烦恼三:数据保存后异步任务未执行
解决方式:使用异步任务补偿的方式,定期从数据库中获取数据,放到队列中进行执行,执行后更新数据状态位。
烦恼四:怎样队列长设置和消费者数量
解决方式:使用实际的压力测试来获得队列长度。或者使用排队论的数学公式得到初步的值,然后进行实际压测。
最后介绍一下项目中的经验:
量力而行:根据业务特点进行技术选型,业务量小尽量避免使用异步。有所为,有所不为
数据说话:异步时一定要进行必要的压力测试
先找出系统的关键点:优化单体系统内的性能,再通过整体系统分解来全局优化
根据团队和项目的特点选择框架。
