变压器失常作业及处理方法
变压器
274人已加入
  一、变压器失常作业
  1、值勤人员在变压器作业中发现有任何不正常景象(如漏油、油位改动过高或过低,温度失常,音响 不正常及冷却体系不正常等),应设法从速消除,并及时陈说值长、场长。应将经过状况记入值勤操作 记载簿和设备缺点记载簿内。
  2、若发现失常景象有必要停用变压器才调处理,且有挟制全体安全的或许性时,应央求调度附和当即停 下修补。
  (一)、变压器动态不正常
  1. 变压器作业时,应为均匀的嗡嗡声,如变压器发作不均匀动态或异音,都归于动态不正常。
  2.变压器过负荷:使变压器宣告沉重的“嗡嗡声”。
  3. 变压器负荷急剧改动:变压器宣告较重的“哇哇声”或“咯咯”的突发间歇声
  4. 体系短路:变压器宣告很大的噪声,值勤员应对变压器加强监督。
  5. 电网发作过电压:变压器宣告时粗时细的噪声,值勤员可联络电压表指示概括差异。
  6. 变压器铁芯夹紧件松动:变压器宣告“叮当叮当”和“呼呼呼”等锤击和相似劲风的动态,此刻变 压器油位、油温文油色均正常。
  7. 变压器内部缺点放电打火:使变压器宣告“哧哧”或“劈啪”放电声此刻应停电处理并做绝缘油的 色普剖析。
  8. 绝缘击穿或匝间短路:变压器动态中搀杂不均匀的爆裂声和“咕噜咕噜”的欢娱声,应停电处理并 做绝缘油的色普剖析。
  9. 外部气候致使的放电:套管处有蓝色的电晕或火花宣告“嘶嘶”或“嗤嗤”的动态,阐明瓷件污秽 严峻或设备线卡触摸不良,应加强监督,待机停电处理。
  (二)、变压器油温失常
  1. 在正常负荷和正常冷却条件下,变压器上层油温较平常高出 10℃以上,或变压器负荷不变而油温不 断上升,则应以为变压器温度失常。
  2. 变压器内部缺点:如匝间短路或层间短路、绕组对围屏放电、内部引线接头发热、铁芯多点接地使 涡流增加而过热等发作的热量,使油温增加,这时变压器应停电处理。
  3. 冷却器作业不正常:散热器阀门未翻开等。此刻,在变压器不断电的状况下,可对冷却器有些缺点 行修处理,或按规程规矩,调整风力机出力,至使油温降至正常作业值。
  (三)、变压器油色不正常
  1. 变压器油呈通明微黄色,发现变压器油的色彩发作改动,应及时取油样剖析化验。
  2. 若作业中变压器油色俄然发作改动,油内呈现积碳并伴有别的不正常景象时,应当即中止该变压器 作业。
  (四)、变压器油位不正常
  1、油位过高:如不是由于冷却器的要素,而油温根柢正常,油位高出上限,放出有些油至恰当高度。
  2、油位过低:当变压器油位较其时油温对应的油位显着下降,至最低限以下,要及时查明油位下降的 要素,加以消除。油位过低可构成轻瓦斯动作。假定没有显着的漏油点,应及时补油至正常油位。如大 量漏油,应当即停用该变压器。
  3、假油位:如负荷、气温、油温均正常,油位不改动或改动失常,可视为假油位,应当即查找出假油 位的要素,加以消除。若因胶囊方案不合理或胶囊割裂构成的假油位,处理时先将重瓦斯维护革除。
  4、作业中的变压器补油时,应留神下列事项
  (1)、应补入同类型的变压器油,新油经化验和混油实验合格后方可补入。
  (2)、补油前应将重瓦斯维护改投信号方位,避免误跳
  (3)、补油后要查看气体继电器,及时放出气体。24h 后无疑问将重瓦斯维护投入。
  (4)、补油要恰当,油位与变压器其时油温相习气。
  (5)、阻遏从变压器下部截门补油,以避免将变压器底部堆积物冲进线圈,影响变压器绝缘和散热。
  (五)、变压器过负荷
  作业中的变压器过负荷时,警铃响,宣告“过负荷”和“温度高”信号,有功、无功指示增大,电流指 示超出额外值,作业人员发现上述状况,按以下准则处理:
  a) 复归音响报警,陈说值长、班长,并做好记载。
  b) 及时调整作业办法,调整负荷分配。
  c) 按过负荷倍数判定过负荷容许时间,若超出容许作业时间,应当即减负荷,并加强对变压器油温的 监督。
  d) 过负荷作业时间内,应对变压器及其相联络统进行悉数查看,发现失常应当即处理。
  (六)、变压器不对称作业
  a) 三相负荷纷歧同,构成变压器不对称作业。
  b) 变压器二相作业。假定变压器一相绕组缺点,断路器一相断开分接头不良等。
  c) 变压器呈现不对称作业,应剖析致使的要素从速消除。
  (七)、变压器散热器缺点
  散热器渗漏油,温差大,应查明要素及时处理。
  (八)、变压器轻瓦斯维护动作报警
  1、 轻瓦斯维护动作的或许要素是:变压器内部纤细缺点;空气浸入变压器内(滤油、加油的要素); 变压器油位下降并低于瓦斯继电器;二次回路缺点。
  2、 作业中的变压器宣告轻瓦斯报警时,值勤人员应当即通知值长、复归信号,进行剖析和现场查看, 进行气体继电器放空气和气体取样,剖析作用,做出相应的处理。
  (1)、查看变压器油位,设法消除低油位,康复正常油位。
  (2)、查看变压器本体和冷却体系是不是漏油。
  (3)、查看变压器的负荷、温度和动态的改动,判明内部是不是有纤细缺点。
  (4)、如气体继电器内无气体,则思考二次回路缺点构成误报警,此刻应将重瓦斯维护压板退出。检 查二次回路,正常后将重瓦斯维护压板投入。
  (5)、查看气体继电器,如因继电器内气体集结致使时,应记载气体数量和报警时间,并搜集气体进 行化验判定,依据气体判定作用,做出如下相应处理:
  a) 气体无色、 无味不可燃者为空气。 应放出空气, 并留神下次宣告信号的时间距离, 若距离逐步缩短, 应从速找出要素,如短期内找不出要素,应停用该变压器。
  b) 气体为不可燃,且色谱剖析不正常时,阐明变压器内部有缺点应停用该变压器。
  c) 气体为淡灰色,,有剧烈的臭味且可燃,阐明变压器内绝缘资料缺点,既纸或纸板烧损,应停用该 变压器。
  d) 气体为黑色,易焚烧,为油缺点(或许是铁芯烧坏或内部发作闪络致使油分化),应停用该变压器。
  e) 气体为淡黄色,且焚烧艰难,或许为变压器内木质资料缺点,应停用该变压器。
