变频器
不论是哪一种变频器,都许多运用了晶闸管等非线性电力电子元件,不论选用哪种整流办法,变频器从电网中罗致能量的办法都不是接连的正弦波,而是从脉动的断续办法向电网讨取电流,这种脉动电流和电网的沿路阻抗一同构成脉动电压降叠加在电网的电压上,使电压发作畸变,经傅立叶原理剖析可知,这种非同期正弦波电流是由于频率一样的基波和频率大于基波频率的谐波构成。
谐波界说暗示图
一、按捺变频器谐波的办法
1、变流回路的多重化
关于大容量的变频器,能够在变频器的输入端装设专用的电源输入变压器,将电源侧变流器分为2个,运用该变压器使输入电流的相位错开,以多重化来按捺变频器向电源侧的高次谐波。
2、设备沟通/直流电抗器
设备电抗器实习是从外部添加变频器供电电源的阻抗,在变频器的沟通侧或直流侧设备电抗器或一同设备,能够按捺谐波电流。选用沟通/直流电抗器后,如图2所示,进线电流的 (电压畸变率)大概下降30%~50%,是不加电抗器谐波电流的1/2分配。
3、设备有源电力滤波器
除传统的LC调试滤波器如今还在运用外,其时按捺谐波的一个首要趋势是选用有源电力滤波器,它串联或是并联于主电路中,实时从抵偿方针中查看出谐波电流,由抵偿设备发作一个与该谐波电流巨细持平、方向相反的抵偿电流,然后使电网电流只含基波电流。这种滤波器能对频率和幅值都改动的谐波进行盯梢抵偿,其特性不受体系的影响,无谐波拓宽的风险,因而倍受注重,在日本等国已获得广泛运用。
4、添加变频器供电电源内阻抗
通常状况下,电源设备的内阻抗能够起到缓冲变频器直流滤波电容的无功功率的作用。这种内阻抗即是变压器的短路阻抗。电源容量相对变频器容量越小,内阻抗值相对越大,谐波含量越小;电源容量相对变频器容量越大,则内阻抗值相对越小,谐波含量越大。所以挑选变频器供电电源变压器时,最佳挑选短路阻抗大的变压器。
5、设备输出电抗器
也能够选用在变频器到电动机之间添加沟通电机器的办法,首要意图是削减变频器的输出在能量传输进程中,线路发作的电磁辐射。
二、设备自身削弱谐触及搅扰的办法
1、运用隔绝变压器
运用隔绝变压器首要是应对来自于电源的传导搅扰,如图4所示。运用具有隔绝层的隔绝变压器,能够将绝人有些的传导搅扰隔绝在隔绝变压器之前。一同还能够兼有电源电压改换的作用。隔绝变压器常用于操控体系中的外表、PLC,以及其他低压小功率用电设备的抗传导搅扰。
2、运用滤波模块和组件
如今商场中有许多专门用于抗传导搅扰的滤波器模块或组件,这些滤波用具有较强的抗搅扰才调,一同还能避不必电器自身的搅扰传导给电源,有些还兼有尖峰电压吸收功用,对各类用电设备有许多利益。
3、接地抗搅扰
接地是按捺噪声和避免搅扰的首要办法,超卓的接本地式可在很大程度上按捺内部噪声的耦合,避免外部搅扰的侵入,跋涉体系的抗搅扰才调。变频器的接本地式有多点接地、一点接地及经母线接地等几种办法,要依据具体状况选用,留神不要由于接地不良而对设备发作搅扰。
4、做好信号线的抗搅扰
信号线承当着查看信号和操控信号的传输使命,无须质疑,信号传输的质量直接影响到悉数操控体系的精确性、安稳性和牢靠性,因而做好信号线的抗搅扰对错常必要的。
