电阻焊管与电熔焊管有什么区别
电子常识
2687人已加入
  说到电阻焊管应该有很多人都不是很了解,都不知道其是一种什么样的材料,这是一种电气设备上使用的专用材料,一般要设备上才能用到,下面我们一起来来了解一下电阻焊管与电熔焊管的区别吧。
  一、电阻焊管
  GMAW焊管、ERW焊管和EFW焊管的区别 ERW 即 电阻焊 Electric resistance welding 的第一字母的缩写 ERW管与埋弧焊管的焊接方式有显著的不同,采用的是无填充金属的压力焊接方式, 焊缝中没有填充其他成分,靠高频电流的集肤效应和临近效应, 使板边瞬间加热到焊接温度,由挤压辊挤压形成锻造组织的焊缝。 高品质的钢管要求采用焊缝线上或离线热处理,使焊区组织细化, 优质ERW焊管的焊缝可以达到与母材相同的韧性水准,这是埋弧焊接工艺无法达到的。
  二、电熔焊管
  EFW 即 电熔焊 Electric fusion welding 的第一字母的缩写 埋弧焊(SAW)-电熔焊(EFW)的一种,就是通过一个或几个自耗电极与工件之间对金属加热使金属之间结合中的一种工艺,电弧使金属和填充材料充分融化,不需要加压,填充金属部分勤工全部来自于电极。 熔化气体保护焊(GMAW)--电熔焊(EFW)的一种,这种工艺与埋弧焊类似,但它的保护是来自于惰性气体,效果会更好。 螺旋焊---这也是埋弧焊的一种,带有一条螺旋焊缝。
  三、电阻焊管与电熔焊管的区别
  电阻焊管采用的是无填充金属的压力焊接方式, 焊缝中没有填充其他成分,靠高频电流的集肤效应和临近效应, 使板边瞬间加热到焊接温度,由挤压辊挤压形成锻造组织的焊缝。
  电熔焊管就是通过一个或几个自耗电极与工件之间对金属加热使金属之间结合中的一种工艺,电弧使金属和填充材料充分融化,不需要加压,填充金属部分勤工全部来自于电极。这种工艺与埋弧焊类似,但它的保护是来自于惰性气体,效果会更好。
  四、电阻焊管的特点
  电阻焊管生产工艺简单,生产效率高,品种规格多,设备投资少,但一般强度低于无缝钢管。20世纪30年代以来,随着优质带钢连轧生产的迅速发展以及焊接和检验技术的进步,焊缝质量不断提升,焊接钢管的品种规格日益增多,并在越来越多的领域代替了无缝钢管。
  以上的资料介绍就是关于电阻焊管的内容,希望可以帮助到对此感兴趣的你,由于我们平时对于电阻焊管接触的比较少,如果有需要用到它的地方,可以先在网上了解一下。
