线圈圈数测量仪的使用说明及特点
  线圈圈数怎么测量?如果你想知道某个线圈的圈数,靠数基本是实现不了的了,这时候我们就要借助线圈圈数测量仪来测量,那么,线圈圈数测量仪怎么使用呢?跟随小编一起看下吧。
  线圈圈数测量仪的使用说明
  仪器开机默认进入测试状态。在其他状态下按“测试”键即可进入测试状态。
  仪器开机时自动载入上次测量的单元编号,如果需要更换单元编号,则进入“编辑”状态进行单元编号重新载入。
  在测试状态下,仪器右上角显示单元号,在打开分选功能时会显示“合格”或“不合格”。
  1.1 按软键有“连续”和“单次”之间切换,在连续状态下仪器连续显示测量结果。在单次状态下,每按一次“确认”键,显示一次测量结果。
  1.2在00单元下,可以选择“快速”、“中速”或者“慢速”测量,一般5000圈以上选“中速”或“慢速”测量,2000圈以下选“快速”测量。除00单元外,测量速度只能在编辑里进行选择。
  1.3在线圈短路测量功能打开时,有“清零”键,把合格的线圈接好后,按“清零”键,进行短路调零。每换一个品种线圈,必须进行“清零”校正且每隔一段时间进行校正一次。
  仪器在任何状态下,按“编辑”键,即进入编辑状态。按“退出”键可以退出编辑状态,进入测试状态。在编辑状态下,按光标键可以移动光标位置,根据光标的位置按软键盘进行功能选定。
  2.1 单元编号:按软键盘可以更改单元编号00--99,如果选定的单元已编辑,且参数不需要更改,可以按软键盘“载入”键,载入该单元相关信息,并直接进入测试状态。
  2.2标准圈数值:按照软键盘输入标准圈数值,完成后需要按“确认”键进行数据确认。
  2.3被测圈数值:需要接好被测线圈,选择“快速”、 “中速”或者“慢速”, 一般5000圈以上选“中速”或“慢速”测量,2000圈以下选“快速”测量。如果不是00单元,还可以选择“直读”或者“校正”,“直读”时仪器直接读出测量结果,当按一下“校正”时,仪器自动把本次测量结果的圈数加一个修正值使其与标准圈数值设置的数据一致,并且把量程锁定。在测试状态下,校正打开时,在测量结果都加一个固定的修正值。
  2.4百分比误差:根据要求规定设定分选输出百分比误差值,按照软键盘输入百分比误差值,完成后需要按“确认”键进行数据确认。
  2.5绝对值误差:根据要求规定设定分选输出绝对值误差值,按照软键盘输入绝对值误差值,完成后需要按“确认”键进行数据确认。
  2.6短路测量设置:可以关闭短路测量,在打开短路测量的情况下,先接好被测线圈,仪器显示短路测量结果,根据显示数据的稳定度和对线圈的要求。请选择合适的灵敏度,一般选择6或者7,并且每换一个品种都要进行按“清零”键进行调零。短路灵敏度不要设置的太高,否则会不稳定。
  2.7保存和退出:保存只有确认保存后前面设定的数据和参数才会保存到相关的单元编号,保存完后直接进入测试状态,退出即退出编辑状态,返回测试状态。
  3 系统
  仪器在任何状态下,按“系统”键,即进入系统设置状态。按“退出”键可以退出系统状态,进入测试状态。在系统状态下,按光标键可以移动光标位置,根据光标的位置按软键盘进行功能选定。
  3.1 对比度调整:按软键盘可以调整液晶显示对比度。
  3.2分选方式:有百分比误差、绝对值误差和关闭三种功能。
  3.3声响报警:可以选择合格响、不合格响和关闭。
  3.4按键声响:可以打开和关闭键盘声响。
  3.5出厂初始化:按“确认”键即可恢复出厂时参数设置。按“FLASH”键初始化D/A转换器的FLASH存储器。
  3.6保存和退出:保存只有确认保存后前面设定的数据和参数才会保存下来,断电重新开机而不需要重新设置,退出即退出系统状态,返回测试状态。
  线圈圈数测量仪的特点
  线圈圈数测量仪用于测量各种类型线圈圈数,例如发电机绕组、变压器线圈、继电器线圈、电视机高低压包绕组、汽车点火器等各种类型线圈,没理精度高。不同线圈的形状、大小对仪器测量精度的影响较小。
  ● 良好的性价比
  ● 广泛的实用性
  ● 高达0.2%的精确度
  ● 5位直读式数字显示
  ● 微处理器控制全部功能数学化
  ● 操作简单、无需量程转换自动显示被测圈数
  ● 测量传感器的尺寸,可根据用户需求进行定制
  线圈圈数测量仪是用于进行各种电器线圈绕组测量的重要仪器,通过测量也保证了相关仪器可以轻松完成工作,也方便了对于各种故障的排除和处理。
