空调不制热的原因及解决方法
家电产品
91人已加入
  空调有制冷和制热功能,冬天制热夏天制冷,生活那叫一个舒坦,然而,忽然空调不制热怎么回事?寒冷的冬天,空调开了制热,吹出来的却是冷风,让人更瑟瑟发抖,这可不大妙,下面我们来看看空调不制热的原因分析与解决方法。
  空调不制热怎么回事?空调不制热的原因分析与解决方法
  原因一:温度差大,空调制热效果不明显
  如果温差太大,会导致空调制热效果不明显,特别是北方,室外气温在0度以下的时候,空调室外机就会立马结霜,这时候空调需要8-12分钟的时间来“除霜”,短时间内制热效果不是很明显,需要等一会才好。
  原因二:房间太大,导致空调制热不明显
  如果房间的空间太大,再加上天气太冷,一台空调制热的那点热量还不够散发掉的快,效果肯定是不咋样的,这时候就要多开两台才能达到理想的效果。
  原因三:出风口灰尘太多,导致空调制热效果不明显
  空调出口的空气过滤器积灰严重的时候,会挡住出风口,减少出风量,从而导致制热效果不明显。这时候需要去清洗一下空气过滤器再安装上即可。
  原因四:电压过低,导致空调制热效果不明显
  如果是用电高峰期的时候,有可能会导致电压过低或电压不稳的情况出现,如果电压就有可能造成空调无法正常工作,从而导致空调制热效果不明显。当电压正常就能空调就能恢复正常工作了。
  原因五:缺少氟利昂导致空调不制热
  如今市面上的空调,基本上都是使用热泵型或热泵加辅助电加热型的,缺少氟利昂就会导致空调不制热,这时候就需要请售后服务人员检查加氟利昂。
  原因六:止逆阀和四通阀出故障导致空调不制热
  正如上面第五点所说的,现在市面上的空调基本都是热泵型或热泵加辅助电加热型的用来切换制冷剂循环的止逆阀若发生故障,会使制冷系统的阻力减小,冷凝器无法获取热量,就会出现空调制热不足。另外,四通阀串气同样也会使制热功能降低。这时候更换止逆阀或者四通阀即可。
  空调不制热怎么回事?以上便是空调不制热的原因分析与解决方法,希望对大家有所帮助。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • 空调
