1.5平方铜线可以带动哪些家电
电子常识
2686人已加入
  从表格中就可以看到1.5平方截面的铜线最大载流量是14A左右,当然这个是理论值,如果导线过长或者使用环境比较恶劣,载流量会相应的受到影响,可以按照理论最高值来计算。
  铜线
  那么可以带动哪些家用电器?
  家用电器标注的一般都是功率值,可以根据公式P=UI计算出电流值,然后再去和电线的载流量进行比较,当然也可以先计算出1.5平方铜线的最大功率值,220*14=3080W,话不多说,也是直接上图看一下。
  看完这张图有人就发现1.5平方的电线好像所有的家用电器都可以使用,那么为什么还需要使用大平方的电线,全部都是1.5平方的不可以吗?
  铜线
  第一点计算出来的是理论值,现场环境是会影响到的,第二这个值大部分是短时间可支持,但是不可以长时间支持的,也就是说一个2000W的电器长时间使用1.5mm²的电线会出现电线发热的情况,长时间发热加速电线绝缘皮老化,那么就会出现危险,所以在装修时都会选择较大一些的电线。
