计数器与磁性感应开关如何接线
1.3w人已加入
  正常情况下有配套的底座在底座上接线非常简单方便。它有11个脚位,其功能及接线图在计数器壳上有标注的。见下图所示。
计数器
  ①~②脚为计数器的交流220V电源输入端,③~④是一组常开触点,③~⑤是一组常闭触点,③为公共端;⑥~⑦为复位按钮健,⑧~⑦为计数健;⑨脚接12V传感器棕色(红色)线,⑩脚接12V传感器的黑色(黄色)线,11脚接12V传感器的蓝色(蓝)线即可。这种传感器为三线制的,即所谓的电子式,电压:12~24VDC,温度:-10℃~70℃,输出: 2.5~100mA,接点流量: 2.8w,切换频率: 1000Hz,保护电路:电源极性保护露电流: 0.05mA Max。
 计数器
     如果是二线制的,需要串联在线路中,千万不要将两个线短接,会短路,电压:5-220VAC/DC,温度:-10℃“70℃输出: 100mA,接点流量: Max.10w,频率: 200Hz保护电路:无。
  DCI2V电源输出可作传感器电源使用,请注意电流须小于30mA,若大于30mA,请由其他电源供电,以免不能正常计数(DH48无此功能)。
  先预置好倍率及预置数,例倍率为10,即每输入10个计数信号,数字显示加。如需预置,在预置好所需的数字及倍率以后,被清零开路,或者断开电源大于0.s秒后再接通电源这样才能完成预置。。
