现代通讯系统的组网形式
通信网络
672人已加入
  现代通信网由许多节点和连接节点的介质组成,它能使两个或两个以上的节点之间完成信息传递的任务。现代通信网的组网结构被称为网络拓扑结构,是指网络设备通过网络介质互联组成的物理布局。
  对于现代通信网来说,选择一个合适的网络结构十分重要。它对网络设备的选型、布线方式以及网络管理技术等方面都有深远的影响。目前,现代通信网主要的拓扑结构有以下五种。
  星形结构
  星形结构是指网络内的通信设备以星形的方式连接成网的一种组网结构。星形结构一般存在中央节点,其他节点都与中央节点直接相连,受中央节点控制,因此,星形结构又被称为集中式网络。
  通讯系统
  优点:网络结构简单,易于维护和管理;控制简单,便于建网;网络可靠性高,稳定性好;单个节点的故障只影响一个设备;传输速度快,延迟小,误差低;系统容易扩容。
  缺点:各结点与中央交换单元直接连通,各结点之间通信必须经过中央单元转换;网络共享能力差;线路利用率低,中央单元负荷重;中心故障,网络就出问题。
  环形结构
  环形结构是指将所有网络设备以环状的方式成网的组网结构。在环形结构中,数据会沿着一个方向在各节点之间传输,信息从一个节点到另一个节点。
  通讯系统
  优点:信息的流动方向固定,两个结点仅有一条通路,路径控制简单;有旁路设备,结点一旦发生故障,系统自动旁路,可靠性高。
  缺点:信息要串行穿过多个结点,结点过多时传输效率低,系统响应速度慢;由于环路封闭,扩充较难。
  总线型结构
  总线型结构是指所有端用户都以挂接的方式连接到一根总线上的组网结构。每个端用户都具备收发功能。
  通讯系统
  优点:总线型拓扑结构其特点位置有一条双向通路,便于进行广播式传送信息;无需中央处理器,结构简单;结点的增、删和位置的变动较容易,变动不影响网络的正常运行,系统扩充性能好;结点的接口通常采用无源线路,系统可靠性高;设备少、价格低、安装使用方便。
  缺点:由于电气信息延迟时间不确定,故障隔离和检测困难。
  树形结构
  树形拓扑结构从总线拓扑演变而来。形状像一棵倒置的树,顶端是树根,树根以下带分支,每个分支还可再带子分支,树根接收各站点发送的数据,然后再广播发送到全网。好扩展,容易诊断错误,但对根部要求高。
  通讯系统
  优点:易于扩展,可以延伸出很多分支和子分支,因而容易在网络中加入新的分支或新的节点;易于隔离故障,某一线路或某一分支节点出现故障,它主要影响局部区域,易于将故障部位跟整个系统隔离开。
  缺点:树型拓扑的缺点与星型拓扑类似,若根节点出现故障,也会引起全网不能正常工作。
  网状结构
  网状结构应用最广泛,主要是指各节点通过传输线互相连接起来,并且每一个节点至少与其他两个节点相连。
  通讯系统
  优点:其特点为有较高的可靠性,当一条线路有故障时,不会影响整个系统工作;资源共享方便,网络响应时间短。
  缺点:由于结点之间互相连接,故结点的路径选择和流量控制难度大,管理软件复杂,硬件成本高。
