应变式传感器的相关特性以及应用概述
1.2w人已加入
  传感器技术发展很快,生活各方面对传感器技术均有所应用。在往期文章中,小编对传感器技术有所介绍,如视觉传感器技术、图像传感器技术、多传感器融合技术等。为进一步增进大家对传感器技术的认识,本文将对应变式传感器的相关特性以及应变式传感器的应用予以介绍。如果你对本文内容具有兴趣,不妨继续往下阅读哦。
  一、应变式传感器特性
  测力传感器测力传感器的使用,在我们的工业当中使用非常广泛,因此,我们对应变式传感器的技术参数和应用特性都要有一定的了解,接下来,我们看看应变式传感器的技术特性。
  (1)温度特性
  1:允许使用温度:规定了此传感器能适用的埸合。例常温传感器一般标注为:-20℃~+70℃;中温温传感器标注为:-40℃~+250℃。
  2:温度补偿范围:说明此传感器在生产时已在这样的温度范围内进行了补偿。例常温传感器一般标注为-10℃--+55℃。
  3:零点温度影响(俗称零点温漂):表征此传感器在环境温度变化时它的零点的稳定性;一般以10℃范围内产生的漂移为计算单位。它的允许误差与传感器的精度等级相对应
  4:输出灵敏系数的温度影响(俗称系数温漂):此参数表征此传感器在环境温度变化时输出灵敏度的稳定性
  (2)电器特性
  1:输出阻抗:应变式传感器的输出阻抗有一定的规范:一般为:350欧;700欧;1000欧;也有600欧
  2:输入阻抗:由于传感器的输入端有弹模补偿电阻和系数调整电阻,所以传感器的输入电阻都大于输出电阻,但可通过并联金属膜电阻的方法使其变化。要求各传感器的输入阻抗一致
  3:绝缘阻抗:这是传感器的一个重要性能参数;绝缘阻抗相当于传感器桥路与地之间串了一个阻值与其相当的电阻,对这样一个电路网络进行计算,可证明绝缘电阻的大小会影响传感器的各项性能。而当绝缘阻抗低于某一个值时,电桥将无法下常工作。
  4:推荐激励电压:一般为10伏;同时还有3V,5V,8V,9V等。
  二、应变式传感器应用
  传感器的特点包括微型化、数字化、智能化、多功能化、系统化、网络化等,它不仅促进了传统产业的改造和更新换代,而且还可能建立新型工业,从而成为21世纪新的经济增长点。微型化是建立在微电子机械系统(MEMS)技术基础上的,已成功应用在硅器件上做成硅压力传感器。电阻式传感器是将被测量,如位移、形变、力、加速度、湿度、温度等这些物理量转换式成电阻值这样的一种器件。主要有电阻应变式、压阻式、热电阻、热敏、气敏、湿敏等电阻式传感器件。称重传感器是一种能够将重力转变为电信号的力电转换装置,是电子衡器的一个关键部件。
  电阻应变式传感器构造复杂,功能波动,运用方便,灵敏度高,呼应速度快,普遍使用到航空、机器、电力、化工、修建、等范畴。它次要包括电阻应变式传感器、电位器式传感器等。箔式应变片中的箔栅是金属箔经过光刻、腐蚀等工艺制成的。箔的资料多爲电阻率高、热波动性好的铜镍合金。箔式应变片与片基的接触面积大得多,散热条件较好,在长工夫测量时的蠕变较小,分歧性较好,合适于大批量消费。
