变压器烧掉的原因有哪些
变压器
274人已加入
  变压器在什么情况下会烧掉呢?当变压器的负载过大,变压器进水或输入电压过高或过低时,会烧变压器,还有变压器本身线圈有漏电情况,使变压器电流过大等情况,变压器会烧掉。那么,下面列举了几个关于变压器会烧掉的原因:
  1、由于农村照明线路较多,大多数又是采用单相供电,造成了配电负荷偏相运行。长期的使用,导致它某相线圈绝缘老化而烧毁变压器。
  2、分接开关:(1)私自调节分接开关,造成配变分接开关不到位,接触不良而烧毁;(2)分接开关质量差,引起星形触头位置不完全接触,发生短路或对地放电。
  3、渗油是变压器最为常见的外表异常现象,由于变压器本体内充满了油,各连接部位都有胶珠、胶垫老化龟裂引起渗油,从而导致绝缘受潮后性能下降,放电短路,烧毁变压器。
  4、配电变压器的高、低压线路大都数是由架空线路引入,由于避雷器投运不及时或没有安装10KV避雷器,造成雷击时烧毁变压器。
