涡街流量计零位偏高的原因
测量仪表
1529人已加入
  涡街流量计零位偏高是指工艺管道没有流量时仪表有流量显示,即无流量时转换器仍有大于4mA的电流信号,使显示仪的读数大于零。仪表自身原因有:传感器或转换器电子元件损坏,有电磁干扰。工艺原因有:工艺管道振动。可按以下方法检查和处理。
  1、确保涡街流量计的流体流量确实为零,这是涡街流量计校对零点的基础。工艺阀门关闭后能做到无内漏是很难的;所以校对零点时,要确认工艺阀门是真的已关严,否则调校零点将无法进行或适得其反。
  2、涡街流量计放大器损坏会使输出电流大于4mA,可用电流表串入转换器输出回路检查或判断。
  3、到现场观察工艺管道的振动状态,属于机械振动应采取减振措施,用支架固定管道或采用橡胶垫片、橡胶接头减少振动的影响。有轻微振动可调整涡街流量计的参数来消振,参数的调整都会影响流量的下限,因此调整时要逐步微调。振动剧烈的现场,采取抗振措施无效果时,只有改变传感器的安装位置。
  4、涡街流量计传感器前置放大是采用可变增益放大器,在零流量时易引入干扰。应检查是否有电磁干扰,尤其是工频干扰,克服干扰的有效措施是使转换器外壳接地。没有条件接地可采取转换器浮空的方法来克服干扰。原来使用正常,突然不正常了,则到现场观察,仪表附近是否有电焊机或变频器,其产生的高频谐波对放大器会造成干扰,也会出现无流体有流量信号的故障。
  5、智能型涡街流量计把输出信号方式搞错,也会出现仪表零位偏高的故障。要求为电流输出设定成了脉冲信号输出,由于脉冲输出的静态电流大约有8mA。新安装或更换的分体型传感器,应检查传感器与转换器连接电缆的红线、白线(旋涡检测输入端),黑线(公共端)是否接错对症处理。现场接线盒进水也会引发本类故障,可对症处理。
