兆欧表在仪表维修中的应用
测量仪表
1524人已加入
  1、检查试电笔
  电笔是仪表维修中最常用的工具,其可靠才能保证安全。放置时间较长,或借过他人的电笔,使用前应进行检查。附近没有确认的市电相线做测试时,可将电笔的笔尖及手握金属体用电线分别接至兆欧表的E、L两接线柱上,摇动手柄,电笔的氖等亮说明电笔正常,反之电笔有问题。用本方法还可以检查氖灯是否正常。因为氖灯启辉电压低、耗电微小,用万用表无法判断其好坏。
  2、测量高阻值电阻
  仪表维修中遇到高阻值的电阻,怀疑其有问题,用万用表的电阻挡难以测量其阻值时,可用兆欧表来测量。把被测电阻离线后,接至兆欧表的E、L两接线柱上,摇手柄到规定的转速,表针所指读数即为被测电阻的阻值。
  3、测试稳压二极管
  型号不明、标识不清楚的稳压二极管,可以采用手摇式兆欧表与指针万用表配合测量稳压值。万用表置20VDC挡,然后摇动兆欧表手柄至额定转速,万用表所指电压即为该稳压管的稳压值。举一反三还可测量三极管的耐压。
