硫化是因为在负极板上出现了粗大坚硬的硫酸铅结晶。粗大是因为形成结晶的时间长,使放电刚结束时的小的结晶,由于溶解—沉积原理,慢慢形成大的结晶。
越到后来,成长越快,坚硬是因为它的晶格完整。硫化只存在于负极板,而不存在于正极板。硫化原来叫做不可逆硫酸盐化,当时人们没有合适的手段来消除硫化,所以认为它是不可逆的。(当时的疗法当中包括水疗法、热疗法、清洗法和大电流充电法以及化学疗法等)化学疗法在最近的三十年里出现了很多种,加络合离子是其中的一种,但事实证明它效果不理想。
但现在,在深入了解了硫化后人们开始取得了突破,物化原理很简单:硫化是因为在充电时,硫酸铅晶体的晶格太完善,用正常的电压,其表面的离子进入溶液过于困难。提高电压,则会导致电池大量分解水产生气体,根本就不合算。所以,如果能够使硫酸铅晶体表面的离子更容易溶解,那么在较低的电压下,硫酸铅晶体也会被逐渐溶解还原,这样硫化也就自然而然地消除了。
要想让硫酸铅晶体更容易溶解,其实有很多种。其中一种:使用可以让离子键吸收的频率的脉冲来使之具有更高的自由能,从而更离子更容易离开晶体。同时加一定的充电电流,则离开了晶体的一部分铅离子可以被还原。从而使之逐渐溶解,这是从理论上可以做到的。
fqj
