变压器发烫了怎么处理
变压器
274人已加入
  任何电气设备在运行过程中都会有发热现象,那么,变压器发烫了该怎么处理呢?
  1、空载发热是变压器绝缘坏或变压器输入电压高了,绝缘坏需要重绕线圈,输入电压高需要降低输入电压或增加线圈圈数。2、如果电压正常,带上负荷发热是负荷重了,减轻负荷可以降温。无法减轻负荷,可以用风扇降温。
  3、如果是小变压器,原来是正常的,检查整流装置和负荷,可能有整流管、电容等短路,电流变大发热。
  4、如果是电力变压器,有下列标准和原则。国家标准(油浸变压器)顶部油温一般调整在85℃,如果超过85℃,要分析原因:
  1、如果是因为室温过高,负荷过重等慢慢上升,可以超过85℃继续运行,但最高不能超过95℃(这时变压器中心铁芯或绕组是105℃,会严重损坏绝缘,缩短使用寿命或烧毁变压器);
  2、变压器超过85℃运行时,变压器顶部油温与室温温差不能超过55℃,如果超过,可能是严重超负荷、电压过低、电流过大、内部有故障等,继续运行会严重损坏绝缘,缩短使用寿命或烧毁变压器。
  国家标准《干式变压器》GB6450-1986对干式变压器的温升限值做出了规定。
  对干式变压器的线圈,当采用A级绝缘材料时,其极限工作温度在105℃时,最高温升应小于60℃;当采用E级绝缘材料时,其极限工作温度在120℃时,最高温升应小于75℃;当采用B级绝缘材料时,其极限工作温度在130℃时,最高温升应小于80℃;当采用F级绝缘材料时,其极限工作温度在155℃时,最高温升应小于100℃;当采用H级绝缘材料时,其极限工作温度在180℃时,最高温升应小于125℃;当采用C级绝缘材料时,其极限工作温度在220℃时,最高温升应小于150℃。以上就是对于变压器发烫该怎么处理的简单说明。
