明基EW2780Q显示器评测,画质方面得到进一步提升
音视频及家电
749人已加入
明基EW系列显示器向来以高品质的影音娱乐性能著称。今年,该系列机型再添新品——明基EW2780Q,它是明基销量明星EW2780的升级力作,IPS屏幕的亮度进一步提升,画质更加清晰、细腻。
同时,明基EW2780Q还将EW2780的诸多产品优势均保留了下来,包括自主研发的HDRi专业处理芯片,高色域覆盖率,treVolo专业音效,支持24帧电影速率,以及一系列明基先进的护眼科技等等。
显示器
可以说,单从产品功能和参数层面上来看,明基EW2780Q已可称得上是一款颇为吸引人的影音娱乐显示器了。
产品欣赏:一键开启精彩HDR 智慧调光舒目护眼
明基EW2780Q显示器的整体外观以黑色为主,同时在边框、底座等局部搭配有科技灰,以增添这款显示器的时尚感。
明基EW2780Q采用了当今非常流行的窄边框设计,上、左、右三面边框均采用了超窄边框设计,令其屏幕边框看上去近乎消失,视觉效果很是出色。
屏幕下边框中央位置的下方设计了智慧调光传感器。该传感器可以令显示器感知外界的光线强度,从而自动调整至合适的亮度,为用户带来持久舒目的用眼体验。
屏幕下边框右侧设计有明基HDRi的标志,以及一枚HDR模式快捷键。这款显示器特别搭载了明显自主研发的HDRi专业处理芯片,可抓取并优化画面,在防止画面过曝的同时,保留暗部细节,相比主流的HDR技术更具特色。
它的机身背面左侧设计了四枚按键,从上到下分别为色彩模式按键、信号源切换按键、主控摇杆按键、电源键。
除了电源接口,它的机身背面还设计了两个HDMI接口、一个DP接口、一个音频输出接口(用于连接耳机或者音箱)。
金属底座采用了四边形镂空设计,里面可以放置一些小物件。
屏幕边框下方设计了一对5W音箱,其支持treVolo专业音效,表现力不错,低音比较强劲,很有震撼力,在显示器内置音箱当中属于很棒的了。
红蜘蛛基准测试
利用红蜘蛛校色仪,笔者将对这款显示器进行一下专业的性能检测。
第一项:色域测试
(测试项目介绍)色域,指某种设备所能表达的颜色数量所构成的范围区域,即各种屏幕显示设备、打印机或印刷设备所能表现的颜色范围。色域值越大,设备所能够显示的颜色就越多。
显示器
显示器
显示器
显示器
测试小结:这款显示器具备了100%的sRGB、72%的NTSC、78%的P3色域覆盖率。对于一款影音娱乐显示器来说,这样的色域表现非常不错。
第二项:亮度/色温均匀性测试
(测试项目介绍)红蜘蛛校色仪会将屏幕划分为9个大区域,分布测试计算其屏幕在全白、全黑时的亮度以及色度坐标,最终得出结论。测试结束后,测试报告上会显示不同灰度下,该显示器9个区域的亮度和色彩差异值。出现的等效线越密,说明亮度或者色温的均匀性越差。
显示器
测试小结:在D65标准中,色温值为6500K表示色彩比较准确,不会出现偏冷或者偏暖。通过测试可知,这款显示器右上角区域(3号测试区域)最接近D65的标准。屏幕整个左下角区域(7号测试区域)偏差最大,差值为9.0。
显示器
在亮度均匀性方面,这款显示器中心区域(5号测试区域)亮度最高,达到了254.4cd/m2。它的左上角区域(1号测试区域)亮度偏差最大,差值达到了12%。
HDR模式体验
明基EW2780Q显示器提供了三种HDR模式,包括及影院HDRi、游戏HDRi以及标准HDR,玩家可随心选择。
接下来,利用某部电影里的一个场景,对关闭HDR模式和开启影院HDRi模式进行了实拍,供玩家们了解这款显示器HDR模式的真实效果。
标准模式(关闭HDR)
影院HDRi模式
从实拍样张来看,当开启影院HDRi之后,电影画面过曝的区域普遍得到了很不错的修复,让画面看起来更加清晰、真实。
e-Paper模拟电子书模式
护眼方面,这款显示器特别设计了e-Paper模拟电子书模式,该显示模式可以提供类似报纸般的黑白阅读体验,让观看显示屏就像看书或者看报纸一样自然舒适,达到舒目护眼的目的。
如图所示,开启e-Paper模拟电子书模式之后,显示屏会以黑白模式显示,特别适合长时间观看文字内容居多的信息。
产品总结
明基EW2780Q在画质、音质、护眼这三大方面均有着出众的表现,对于追求影音娱乐功能的用户们来说,这款显示器已足够的出色。之前的明基EW2780已经实现了非常不错的销量,广受用户们的好评。现在,明基EW2780Q在画质方面进一步提升,因此我们有理由相信,它依然将会成为市场上的畅销款。
责任编辑:gt
