变压器的构成部件及作用
变压器
274人已加入
  变压器有哪些主要部件?各起什么作用?变压器的主要部件有:器身(铁芯、绕组、绝缘部分及引线);油箱及冷却装置;保护装置(储油柜、安全器道、气体继电器、测温装置、呼吸器、防爆管等);绝缘套管;调压装置等。各主要部件作用如下:
  (1)铁芯:作为磁力线的通路,同时起到支持绕组的作用。
  (2)绕组:作为电流的通路。
  (3)油箱:作为变压器的外壳,油箱内充满油,起散热和绝缘作用。
  (4)油枕:一方面起调节变压器油的作用,保证油箱内充满变压器油,同时减少变压器油与空气的接触面积,减缓油的劣化速度。
  (5)调压装置:变换线圈的分接头,改变高低压线圈的匝数比,从而调整电压,使电压稳定。分为无励磁调压和有载调压两种。
  (6)呼吸器:装有吸附剂,用来吸收空气中的水分。
  (7)防爆管:变压器内部故障时,释放压力,保护变压器油箱不被破坏。
  (8)温度计:测量变压器上层油温。
  (9)套管:它既是引线与地(外壳)的绝缘,又起到固定引线的作用。
