使用单片机设计打铃器的程序
  硬件结构: PA0-5对应6个LED数显管的位 ,PC0-7对应各LED数显管的段 ,PB4-7为键盘。
  软件描述: 上电后,时钟从00.00.00(时/分/秒)自动走时,在走时状态时 , 按PB4(设定;键)超过3秒可循环选择调整时间/工作参数 ,接着按PB5以确定选择的操作 ,进入调整操作后 ,;按PB5选择欲调整参数,按PB6(增加键)完成调整参数操作 。按PB7,进入时控运行,PB1亮,;再按PB7停止时控运行,回显走时。在定时到时,PB0点亮。
  .device AT90S8515
  .include “8515def.inc”
  .equ DISBUF = $0060 ;显示缓冲区起始地址
  .equ TIMEDIS = $0066 ;时钟时分秒存放单元
  .equ XSDBZ = $0073 ;小数点位标志
  .equ DISTBL = $0f00 ;显示字符编码表起始地址
  .equ TIMECTR = $0010 ;32段时间控制表首址(EEPRON)
  .equ TIMECBZ = $0080 ;控制时间到标志
  .cseg
  .org $0000
  rjmp RESET
  .org $0007
  rjmp TIM0_OVF
  ;****单片机打铃器设计主程序***************************************************************************
  .def cntms =r9
  .def hour =r10
  .def minute =r11
  .def second =r12
  .def EEdwr =r16
  .def EEawr =r17
  .def EEawrh =r18
  .def EEdrd =r16
  .def EEard =r17
  .def EEardh =r18
  .def temp =r20
  .def temp1 =r21
  .def temp2 =r22
  .def temp3 =r23
  .def temp4 =r24
  .def TIM0INT =r19
  .org $0020
  RESET: ldi temp,low(ramend) ;设置堆栈指针
  out spl,temp
  ldi temp,high(ramend)
  out sph,temp
  ldi temp,0b11111111 ;设置各口线输入输出状态
  out ddra,temp
  ldi temp,0b00000011
  out ddrb,temp
  ldi temp,0b11111111
  out ddrc,temp
  ldi zl,TIMECBZ
  clr zh
  clr temp
  st y,temp
  clr r9 ;清各工作寄存器
  clr r10
  clr r11
  clr r12
  clr r13
  clr r14
  clr r15
  clr r16
  clr r17
  clr r18
  clr r19
  clr r25
  ldi temp,$5
  out tccr0,temp ;T0设置ck/1024分频
  ldi temp,256-195
  out tcnt0,temp ;装T0时间常数
  res1: ldi temp,$02 ;允许T0中断,并计时
  out timsk,temp
  sei ;开中断
  res2: clr r6
  clr r7
  sbi PORTb,1
  sbi PORTB,0
  res3: ldi temp,$af
  res4: rcall colodis ;时钟走时显示
  dec temp
  brne res4
  sbis pinb,7 ;键扫描
  rjmp PB7M
  sbis pinb,4
  rjmp BP4M ;去参数设置
  rjmp res3
  ;****《系统功能程序》
  .org $0080 ;定义系统功能程序存放区首址
  ;****32点打铃器工作程序*************************************************************************
  PB7M: cbi PORTb,1 ;置运行指示灯亮
  clr r25
  clr r7
  GNCX11:ldi r17,TIMECTR ;首个控制点EEPRON地址
  clr r18
  lsl r25
  lsl r25
  add r17,r25 ;取得EEPRON中控制点地址(Aj=A0+4*j),A=(r17),j=(r25)
  lsr r25
  lsr r25
  rcall EERead
  cpi r16,0
  breq GNCX12 ;r16=(r17)=0为“ON”
  inc r25
  cpi r25,31
  brmi GNCX11
  rjmp GNCX16
  GNCX12:inc r17
  rcall EERead
  cp r16,r10
  brne GNCX13
  inc r17
  rcall EERead
  cp r16,r11
  brne GNCX14
  inc r17
  rcall EERead
  mov r7,r16
  inc r7
  cbi PORTb,0
  rjmp GNCX15
  GNCX13:dec r17
  inc r25
  rjmp GNCX11
  GNCX14:dec r17
  dec r17
  inc r25
  rjmp GNCX11
  GNCX15:cpi TIM0INT,1
  brne GNCX17
  clr TIM0INT
  dec r7
  brne GNCX17
  clr r7
  sbi PORTb,0
  rjmp GNCX16
  GNCX17:rcall colodis
  sbic pinb,7
  rjmp GNCX15
  rjmp res2
  GNCX16:ldi temp,$5f
  GNCX18:rcall colodis
  dec temp
  brne GNCX18
  sbic pinb,7
  rjmp GNCX11
  rjmp res2
  ;****单片机打铃器参数设置
  BP4M: ldi temp3,$ff
  ldi temp4,$f
  BP4M1: nop
  rcall colodis
  sbic pinb,4
  rjmp res1
  dec temp3 ;PB4有按下
  brne BP4M1
  inc temp3
  dec temp4
  brne BP4M1
  ldi temp3,$ff ;超3秒进入
  ldi temp4,$f
  BP4M2: clr yh
  ldi yl,low(DISBUF) ;设置显示cloc.
  ldi temp,25
  st y+,temp
  st y+,temp
  ldi temp,18
  st y+,temp
  ldi temp,19
  st y+,temp
  ldi temp,20
  st y+,temp
  ldi temp,18
  st y,temp
  ldi zl,low(XSDBZ)
  clr zh
  ldi temp,0b00100000 ;b0-5对应LED自左到右1-6位的小数点,置“1”在该位置小数点。
  st z,temp
  rcall display
  sbis pinb,5
  rjmp cloc ;进入时间设置
  dec temp3
  brne BP4M2
  inc temp3
  dec temp4
  brne BP4M2
  BP4M3: ldi temp3,$ff
  ldi temp4,$f
  BP4M4: clr yh
  ldi yl,low(DISBUF) ;设置显示labor.
  ldi temp,25
  st y+,temp
  ldi temp,19
  st y+,temp
  ldi temp,10
  st y+,temp
  ldi temp,11
  st y+,temp
  ldi temp,20
  st y+,temp
  ldi temp,22
  st y,temp
  ldi zl,low(XSDBZ)
  clr zh
  st z,temp
  rcall display
  sbis pinb,5
  rjmp GNCS1 ;进入工作参数设置
  dec temp3
  brne BP4M4
  inc temp3
  dec temp4
  brne BP4M4
  sbic pinb,4
  rjmp BP4M
  rjmp res1
  ;****时钟调整******************************************************************
  cloc: clr temp
  out timsk,temp ;不许T0中断
  cli ;关中断
  rcall colodis
  mov temp,r10
  clr temp4
  ldi temp1,20
  ldi temp3,$80
  cloc3: ldi yl,low(DISBUF)
  add yl,temp4
  sbic pinb,5 ;选择时分秒
  rjmp cloc4
  dec temp1
  brne cloc4
  ldi temp1,80
  inc temp4
  inc temp4
  add yl,temp4
  cpi yl,$68
  brmi cloc4
  clr temp4
  ldi yl,low(DISBUF)
  cloc4: nop
  sbic pinb,6 ;调整时分秒值
  rjmp cloc8
  dec temp3
  brne cloc8
  ldi temp3,$20
  cloc5: cpi yl,$60
  brne cloc6
  inc r10
  mov temp,r10
  cpi temp,24
  brmi cloc8
  clr temp
  clr r10
  cloc6: cpi yl,$62
  brne cloc7
  inc r11
  mov temp,r11
  cpi temp,60
  brmi cloc8
  clr temp
  clr r11
  cloc7: cpi yl,$64
  brne cloc8
  inc r12
  mov temp,r12
  cpi temp,60
  brmi cloc8
  clr temp
  clr r12
  cloc8: cpi yl,$60
  brne cloc9
  ldi zl,low(XSDBZ)
  clr zh
  ldi temp,0b00000010 ;b0-5对应LED自左到右1-6位的小数点,置“1”在该位置小数点。
  st z,temp
  mov r16,r10
  rjmp cloc11
  cloc9: cpi yl,$62
  brne cloc10
  ldi zl,low(XSDBZ)
  clr zh
  ldi temp,0b00001000 ;b0-5对应LED自左到右1-6位的小数点,置“1”在该位置小数点。
  st z,temp
  mov r16,r11
  cloc10: cpi yl,$64
  brne cloc11
  ldi zl,low(XSDBZ)
  clr zh
  st z,temp
  mov r16,r12
  cloc11: rcall bto
  st y+,r3
  st y,r4
  rcall display
  sbis pinb,4 ;退出
  rjmp cloc12
  rjmp cloc3
  cloc12: ldi temp,$02
  out timsk,temp ;允许T0中断
  sei ;开中断
  rjmp res1
  ;****32点打铃器工作参数调整**********************************************************
  GNCS1: clr r25 ;首个控制点
  clr r22 ;r22为0显示开关页面,为1显示h-xx页面,为2显示m-xx页面,为3显示c-xx页面
  ldi zl,low(XSDBZ)
  clr zh
  ldi r19,0b00000010
  st z,r19
  gncs: ldi r17,TIMECTR ;首个控制点EEPRON地址
  clr r18
  ldi yl,low(DISBUF) ;设置显示缓冲区起始地址
  clr yh
  lsl r25
  lsl r25
  lsr r25
  lsr r25
  mov r16,r25
  rcall bto
  st y+,r3
  st y+,r4
  cpi r22,0
  breq kgymxs
  cpi r22,1
  breq hymxs
  cpi r22,2
  breq mymxs
  cpi r22,3
  breq cymxs
  clr r22
  rjmp gncs
  kgymxs: rcall EERead
  cpi r16,0
  brne offxs
  ldi r23,27 ;显示xx.--on
  st y+,r23
  st y+,r23
  ldi r23,20
  st y+,r23
  ldi r23,26
  st y,r23
  rjmp gzcsxs
  offxs: ldi r23,27 ;显示xx.-off
  st y+,r23
  ldi r23,20
  st y+,r23
  ldi r23,15
  st y+,r23
  st y,r23
  rjmp gzcsxs
  hymxs: ldi r23,28 ;显示xx.h-aa
  st y+,r23
  ldi r23,27
  st y+,r23
  inc r17
  rcall EERead
  rcall bto
  st y+,r3
  st y+,r4
  dec r17
  rjmp gzcsxs
  mymxs: ldi r23,26 ;显示xx.n-aa
  st y+,r23
  ldi r23,27
  st y+,r23
  inc r17
  inc r17
  rcall EERead
  rcall bto
  st y+,r3
  st y+,r4
  dec r17
  dec r17
  rjmp gzcsxs
  cymxs: ldi r23,18 ;显示xx.c-aa
  st y+,r23
  ldi r23,27
  st y+,r23
  inc r17
  inc r17
  inc r17
  rcall EERead
  rcall bto
  st y+,r3
  st y+,r4
  dec r17
  dec r17
  dec r17
  gzcsxs: ldi r23,40
  ldi r24,40
  gzcsxs1: rcall display
  sbis pinb,5 ;翻页
  rjmp fycz ;有,去翻页
  sbis pinb,6 ;变值
  rjmp bzcz ;有,去变值
  sbis pinb,4 ;复位
  rjmp res1 ;有,去复位
  rjmp gncs
  fycz: dec r23
  brne gzcsxs1
  rcall EERead
  cpi r16,0
  brne fycz1
  inc r22
  cpi r22,4
  brmi fycz2
  clr r22
  fycz1: inc r25
  cpi r25,32
  brmi fycz2
  clr r25
  fycz2: rjmp gncs
  bzcz: dec r24
  brne gzcsxs1
  cpi r22,0
  brne bzcz2
  bzcz1: rcall EERead
  cpi r16,0
  breq bzcz11
  clr r16
  rjmp bzcz12
  bzcz11: ldi r16,1
  bzcz12: rcall EEWrite
  rjmp gncs
  bzcz2: add r17,r22
  rcall EERead
  inc r16
  cpi r22,1
  breq bzcz21
  cpi r16,60
  brmi bzcz22
  clr r16
  rjmp bzcz22
  bzcz21: cpi r16,24
  brmi bzcz22
  clr r16
  bzcz22: rcall EEWrite
  sub r17,r22
  rjmp gncs
  ;****显示子程序***********************************************************************
  ;* 功能:将SRAM显示缓冲区存放的数送数码管显示
  ;* 入口:DISBUF---显示缓冲区起始地址(SRAM)
  ;* Y--显示缓冲区的指针
  ;* DISTBL---显示字符编码表起始地址(FLASH)
  ;* LEDSXW---LED闪显寄存器位设置
  ;* XSDBZ----小数点设置
  ;* 出口:Y--显示缓冲区的指针,指向高地址
  ;****程序段
  display: nop
  push temp
  push temp1
  push temp2
  push temp3
  push temp4
  push r6
  ldi temp1,6
  ldi temp3,0b11011111
  ldi yl,low(DISBUF)
  ldi yh,high(DISBUF)
  ldi xl,low(XSDBZ)
  clr xh
  ld r6,x
  disp1: ld temp,y+
  ldi zl,low(DISTBL)
  ldi zh,high(DISTBL)
  add zl,temp
  lsl zl
  rol zh
  lpm
  lsr r6
  brcc disp2
  ldi temp4,0b10000000
  or r0,temp4
  disp2: out PORTC,r0
  in temp2,PORTA
  ori temp2,0b00111111
  and temp2,temp3
  out PORTA,temp2
  sec
  ror temp3
  rcall delay
  in temp2,PORTA
  out PORTA,temp2 ;关显示
  dec temp1
  brne disp1
  pop r6
  pop temp4
  pop temp3
  pop temp2
  pop temp1
  pop temp
  ret
  ;****时钟显示子程序*********************************************************************
  colodis: push temp
  clr yh
  ldi xl,low(TIMEDIS) ;设置时钟时分秒存放单元
  clr xh
  ldi zl,low(XSDBZ)
  clr zh
  ldi temp,0b00001010 ;b0-5对应LED自左到右1-6位的小数点,置“1”在该位置小数点。
  st z,temp
  rcall ram6ram
  rcall display
  pop temp
  ret
  ;****延时子程序**********************************************************************
  delay: nop ;延时子程序
  push temp2
  push temp1
  ldi temp2,$ff
  lp1: ldi temp1,$f
  lp2: dec temp1
  brne lp2
  dec temp2
  brne lp1
  pop temp1
  pop temp2
  ret ;子程序返回
  ;****写EEPRON子程序*********************************************************************
  ;*功能:将EEDWR(r16)内容写入以EEAWR(r18:r17)内容为地址的EEPRON单元内。
  ;****程序段
  EEWrite:sbic EECR,EEWE
  rjmp EEWrite
  out EEARH,EEawrh
  out EEARL,EEawr
  out EEDR,EEdwr
  sbi EECR,EEMWE
  sbi EECR,EEWE
  ret
  ;****读EEPRON子程序*********************************************************************
  ;*功能:从以EEARD(r18:r17)内容为地址的EEPRON单元读区内容送EEDRD(r16)寄存器。
  ;****程序段
  EERead: sbic EECR,EEWE
  rjmp EERead
  out EEARH,EEardh
  out EEARL,EEard
  sbi EECR,EERE
  sbi EECR,EERE
  in EEdrd,EEDR
  ret
  ;****6字节SRAM内容传送子程序************************************************************
  ;* 功能:将SRAM内连续6字节由BLOCK1传送到BLOCK2
  ;* x---欲传送6字节起始地址(SRAM)指针
  ;* y---欲放置6字节起始地址(SRAM)指针
  ;****程序段
  ram6ram:push temp1
  push temp2
  ldi temp1,$06
  ramd1: ld temp2,x+
  st y+,temp2
  dec temp1
  brne ramd1
  pop temp2
  pop temp1
  ret
  ;****8位二进制数转3位BCD数子程序********************************************************
  ;*功能:把一个8位无符号二进制数转换为3位BCD码数。
  ;*入口:r16---内装8位无符号二进制数。
  ;*出口:BCD码放在r2:r3:r4,r2存放百位。
  ;****程序段
  bt push r16
  clr r2
  clr r3
  clr r4
  rjmp bto2
  bto1: inc r2
  bto2: subi r16,100
  brpl bto1
  ldi temp,100
  add r16,temp
  rjmp bto4
  bto3: inc r3
  bto4: subi r16,10
  brpl bto3
  ldi temp,10
  add r16,temp
  mov r4,r16
  pop r16
  ret
  ;****时钟0中断服务程序******************************************************
  .org $0bf0
  TIM0_OVF: push temp
  ldi temp,256-195
  out tcnt0,temp ;重装T0时间常数
  inc cntms
  mov temp,cntms
  cpi temp,40
  brne timecunt
  clr cntms
  inc second
  mov temp,second
  cpi temp,60
  brne timecunt
  clr second
  ldi TIM0INT,1
  inc minute
  mov temp,minute
  cpi temp,60
  brne timecunt
  clr minute
  inc hour
  mov temp,hour
  cpi temp,24
  brne timecunt
  clr hour
  timecunt: ldi xl, low(TIMEDIS)
  clr xh
  mov r16,hour
  rcall bto
  st x+,r3
  st x+,r4
  mov r16,minute
  rcall bto
  st x+,r3
  st x+,r4
  mov r16,second
  rcall bto
  st x+,r3
  st x+,r4
  pop temp
  reti
  ;****字形表*****************************************************************
  .cseg
  .org DISTBL
  .dw 0x003f,0x0006,0x005b,0x004f,0x0066,0x006d,0x007d,0x0007,0x007f,0x006f
  .dw 0x0077,0x007c,0x0039,0x005e,0x0079,0x0071,0x0073,0x0076,0x0058,0x0038
  .dw 0x005c,0x0067,0x0050,0x006e,0x0078,0x0000,0x0054,0x0040,0x0074,0x0000
