路由器卡顿的原因及解决办法
RF/无线
1854人已加入
  其实说实话,在当下,wifi是一种十分神奇的存在。之所以认为神奇是因为,wifi看不见摸不着,但是一旦失去了或者出现失灵状态,那么,大多数人都会感到生活受到了严重影响,甚至内心陷入慌乱、焦虑。
  不说工作的时候对于网络的需要,单说休闲的时候wifi的意义:有wifi,我们可以肆无忌惮的玩网络游戏甚至追剧、刷抖音,单说,如果没有了wifi,很多人都没有底气去肆无忌惮从事这些活动。因为流量一旦用超了,可能会导致半个月的工资付诸东流。因此,从这不难看出wifi在生活中的重要性。
  只是很多人不知道是否想过:为什么自己家的路由器,会在使用过一阵子以后突然变得十分缓慢,甚至连打开网页都困难?其实一般来说,路由器卡顿的原因有多种,其解决方法当然也各不相同。
  一、万能钥匙作怪
  小编家的邻居,家里没有安装宽带,更没有路由器,但是,他家里的平板电脑之类的东西却一直得以使用,其主要原因在于,他的平板电脑上,安装了一件大杀器:wifi万能钥匙。这个法宝可以让你蹭周围任何一个邻居的网络。很多手机出厂的时候,还都安装了这种app。
  如果你家的网络突然莫名其妙变慢了,出现了大幅度的卡顿,那么,你需要登陆一下路由器的后台,查看一下联网的设备,如果发现联网的设备里面,出现了你所不认识的设备,那么,基本上可以断定:你的路由器信号,被旁人用万能钥匙给蹭网了,所以,你家的网速被严重拉低。对于这种办法,其实解决起来很容易:将邻居家的设备拉黑,让其进入黑名单之中,一切也就万事大吉了。
  二、高温因素
  资深电脑用户可能知道,电脑如果使用时间长了,CPU会陷入高温状态,这会导致电脑出现卡顿等状态。事实上,路由器在工作的时候也是这样。很多人的路由器,长年累月处于工作状态,并且,由于室内温度大多夏热冬暖,这就导致了路由器要在高温的状态下不断运作,这也会导致路由器内部的元件陷入高温状态,久而久之,路由器就会卡顿。对于这种情况,解决的方法有两个。一个是通过关机的方式,让路由器休息一阵子,如果这个办法还是起不到作用,那么,就要考虑更换一个路由器了,毕竟当下的路由器并不是很贵,几十块到几百块,都可以。
  三、网络信号故障
  有时候,网络信号在传送过程中,会出现很多故障。比如路由器在出现故障的时候,无法解读信号。这种情况下,需要将路由器关闭后重启。几分钟后,应该可以恢复。但如果重启多次依旧无法解决路由器的问题,那么,就应该考虑更换一下路由器了——因为重启多次依旧不能解决路由器信号问题,说明路由器内部已经出现了元件损坏方面的故障。而维修的成本不如购置一个新的。因此,这时候最好更换一下路由器。
  四、缓存太多
  小编每次清理平板电脑的时候,平板电脑的缓存都会积累1G之多。平板电脑在运作的时候,会积累许许多多的缓存,其实路由器在工作的时候,也会积攒很多缓存。因此,如果路由器出现缓慢状态,那么,用户应当考虑一下,这是不是因为长期使用而导致缓存太多导致的。如果是的话,那么,就要考虑将路由器关闭重启,释放一下缓存了。
  总之,路由器卡顿的原因有很多,需要根据具体情况来做调整。
