Linux中的Grep正则表达式详细资料说明
  grep是Linux中用于文本处理的最有用和功能最强大的命令之一。 grep在一个或多个输入文件中搜索与正则表达式匹配的行,并将每条匹配的行写入标准输出。
  在本文中,我们将探讨在grep的GNU版本中如何使用正则表达式的基础,大多数Linux操作系统默认情况下都提供此功能。
  Grep正则表达式
  正则表达式或正则表达式是与一组字符串匹配的模式。模式由运算符,构造文字字符和元字符组成,它们具有特殊的含义。 GNU grep支持三种正则表达式语法,Basic,Extended和Perl兼容。
  最简单的形式是,当没有给出正则表达式类型时,grep会将搜索模式解释为基本正则表达式。要将模式解释为扩展的正则表达式,请使用-E(或--extended-regexp)选项。
  在GNU的grep实现中,基本正则表达式和扩展正则表达式语法之间没有功能上的区别。唯一的区别是,在基本正则表达式中,元字符?,+,{,|,(和)被解释为文字字符。为了在使用基本正则表达式时保持元字符的特殊含义,必须使用反斜杠()对字符进行转义。稍后我们将解释这些和其他元字符的含义。
  通常,您应始终将正则表达式括在单引号中,以避免shell解释和扩展元字符。
  文字匹配
  grep命令最基本的用法是在文件中搜索文字字符或一系列字符。例如,要在/ etc / passwd文件中显示所有包含字符串“ bash”的行,您可以运行以下命令:
  [linuxidc@localhost www.linuxidc.com]$ grep bash /etc/passwd
  输出应如下所示:
  root:x:0:0:root:/root:/bin/bash
  linuxidc:x:1000:1000:linuxidc:/home/linuxidc:/bin/bash
Linux
  在此示例中,字符串“ bash”是由四个文字字符组成的基本正则表达式。 这告诉grep搜索带有紧随其后的“ a”,“ s”和“ h”的字符串“ b”。
  缺省情况下,grep命令区分大小写。 这意味着将大写和小写字符视为不同的字符。 要在搜索时忽略大小写,请使用-i选项(或--ignore-case)。
  请务必注意,grep会将搜索模式作为字符串而不是单词来查找。 因此,如果您要搜索“ gnu”,则grep还将打印“ gnu”嵌入较大字词(例如“ cygnus”或“ magnum”)的行。
  如果搜索字符串包含空格,则需要将其用单引号或双引号引起来:
  $grep “Gnome Display Manager” /etc/passwd
  锚定Anchoring
  Anchoring是元字符,可让您指定必须在该行中找到匹配项的位置。
  ^(脱字符号)符号与一行开头的空字符串匹配。 在以下示例中,仅当字符串“ linux”出现在行的开头时才匹配。
  $grep ‘^linux’ file.txt
  $(美元)符号与行首的空字符串匹配。 要查找以字符串“ linux”结尾的行,可以使用:
  $grep ‘linux$’ file.txt
  您还可以使用两个锚点构造一个正则表达式。 例如,要查找仅包含“ linux”的行,请运行:
  $grep ‘^linux$’ file.txt
  另一个有用的示例是匹配所有空行的^ $模式。
  匹配单个字符
  。(点)符号是与任何单个字符匹配的元字符。 例如,要匹配以“ kan”开头,然后有两个字符并以字符串“ roo”结尾的任何内容,则可以使用以下模式:
  $grep ‘kan..roo’ file.txt
  括号表达式
  方括号表达式允许将一组字符括在方括号[]中来匹配一组字符。 例如,找到包含“ accept”或“ accent”的行,可以使用以下表达式:
  $grep ‘acce[np]t’ file.txt
  如果方括号内的第一个字符是插入符号^,则它匹配方括号中未包含的任何单个字符。 以下模式将匹配以“ co”开头的字符串的任意组合,后接除“ l”之后为“ la”的任何字母(例如“ coca”,“ cobalt”等),但不匹配包含“ cola”的行 ”:
  $grep ‘co[^l]a’ file.txt
  您可以在方括号内指定一系列字符,而不是一个一个地放置字符。 通过指定以连字符分隔的范围的第一个和最后一个字符来构造范围表达式。 例如,[a-a]等效于[abcde],[1-3]等效于[123]。
  以下表达式匹配以大写字母开头的每一行:
  $grep ‘^[A-Z]’ file.txt
  grep还支持括号中预定义的字符类。 下表显示了一些最常见的字符类:
  QuantifierCharacter Classes
  [:alnum:]字母数字字符。
  [:alpha:]字母字符。
  [:blank:]空格和制表符。
  [:digit:]数字。
  [:lower:]小写字母。
  [:upper:]大写字母。
  有关所有字符类别的完整列表,请参阅Grep手册。
  量词
  量词Quantifier允许您指定要出现的匹配项必须出现的项数。 下表显示了GNU grep支持的量词:
  Quantifier描述
  *匹配上一项零次或多次。
  ?匹配上一项零或一次。
  +将上一项匹配一次或多次。
  {n}将前一项精确匹配n次。
  {n,}至少匹配n个项目。
  {,m}最多匹配m次以上项。
  {n,m}将前一项匹配n至m次。
  *(星号)字符与前面的项目匹配零次或多次。 以下将匹配“right”,“sright”,“ssright”等等。
  $grep ‘s*right’
  下面是更高级的模式,它匹配所有以大写字母开头,以句点或逗号结尾的行。 .* 正则表达式匹配任意数量的任何字符:
  $grep -E ‘^[A-Z].*[。,]$’ file.txt
  ? (问号)字符使前一项为可选,并且只能匹配一次。 以下将同时匹配“bright”和“right”。 ? 字符以反斜杠转义,因为我们使用的是基本正则表达式:
  $grep ‘b?right’ file.txt
  下面是使用扩展正则表达式的同一个正则表达式:
  $grep -E ‘b?right’ file.txt
  +(加号)字符与前面的项目匹配一次或多次。 以下将匹配“sright”和“ssright”,但不匹配“right”:
  $grep -E ‘s+right’ file.txt
  大括号字符{}使您可以指定确切的数字,上限或下限或发生匹配必须发生的范围。
  以下内容匹配3到9位之间的所有整数:
  $grep -E ‘[[:digit:]]{3,9}’ file.txt
  交替Alternation
  交替是一个简单的“或”。替换操作符| (pipe)允许您指定不同的可能匹配,可以是文字字符串或表达式集。该操作符在所有正则表达式操作符中优先级最低。
  在下面的例子中,我们搜索Nginx日志错误文件中出现的所有单词fatal, error和critical:
  $grep ‘fatal|error|critical’ /var/log/nginx/error.log
  如果使用扩展正则表达式,则不应转义运算符|,如下所示:
  $grep -E ‘fatal|error|critical’ /var/log/nginx/error.log
  分组
  分组是正则表达式的一项功能,可让您将模式分组在一起并将其作为一项引用。 使用括号()创建组。
  使用基本正则表达式时,必须用反斜杠()对括号进行转义。
  下面的示例同时匹配“ fearless”和“ less”。 ? 量词使(fear)组成为可选的:
  $grep -E ‘(fear)?less’ file.txt
  反斜杠特殊表达式
  GNU grep包含几个元字符,由反斜杠和常规字符组成。 下表显示了一些最常见的特殊反斜杠表达式:
  ExpressionDescription
  单词锁定符
  《在单词开头匹配一个空字符串。
  》在单词末尾匹配一个空字符串。
  w匹配一个单词。
  s匹配一个空格。
  以下模式将匹配单独的单词“ abject”和“ object”。 如果嵌入较大的单词,则不会匹配这些单词:
  $grep ‘[ao]bject’ file.txt
  总结
  正则表达式用于文本编辑器,编程语言和命令行工具,例如grep,sed和awk。 在搜索文本文件,编写脚本或过滤命令输出时,了解如何构造正则表达式将非常有帮助。
