今日头条
深圳市徕雨科技有限公司(www.szlaiyu.com)小编来普及一下安防监控摄像机的图像要接入大屏显示切换查看,有没有更便捷的一种方式,能否减少投入也能达到大屏拼接显示切换的效果呢?答案是有的。这便是基于高清HDMI输出信号切换上墙的视频矩阵。
高清矩阵系统功能解析
网络摄像机的高清图像通过NVR录像机,NVR的HDMI的高清输出连接到拼接显示的矩阵,再由矩阵输出到拼接显示单元。跟大多数当前的应用系统相比,只需加入一台控制键盘和鼠标无线接收器,数当前的应用系统相比,只需加入一台控制键盘和鼠标无线接收器,就可以实现以下的功能:
大屏拼接控制功能:可以支持接入市场上主流大屏厂家生产的拼接大屏,并支持键盘和电脑可以同时控制大屏;键盘鼠标一体化功能:键盘具有输入数字、文字,多画面键,PTZ控制,切换方便,鼠标具有移动定位准确,查看录像方便的特点。只要用户切换到任一台摄像机,就可以通过鼠标来实现对它的控制;支持多种NVR控制协议:支持机,就可以通过鼠标来实现对它的控制。
支持多种NVR控制协议:支持接入市场上主流监控厂商的NVR产品,并可设置同一系统中多种不同厂家NVR存在时,统一控制,如果是VGA信号方式,对于系统中存在的厂家NVR存在时,统一控制,如果是VGA信号方式,对于系统中存在的DVR,也同样可以控制管理;摄像机统一编号及伪码表示: 系统中所有的摄像机管理用统一的数字编号来管理,同时也可以用伪编码来代替数字编号,方便记忆。
核心功能
该矩阵可允许任意HDMI显示器随时接收信号源信号,允许任意信号源信号同时在多路显示器上展示;支持最高1080P视频分辨率;支持HDMI 165MHZ的时钟带宽, 每通道1.65Gbps数据带宽,全部兼容HDMI1.3,本机输入端和输出端的连接;支持无压缩音频如LPCM,支持压缩数字音频信号传输;支持HDCP设备;支持通过前面板按键盘、遥控器或者RS-232, RS-485控制显示设备的输入源;支持LED灯指示输入端口的状没有质量损失的HDMI信号的传输;独特的没有质量损失的HDMI信号的传输;独特的DDC通道及EDID管理功能。
矩阵中应用的网线HDMI延长器(发射器TX,接收器RX)
200米HDMI +IR信号延长器, 是由发送器和接收器组成,支持一对一或者一对多接收传输。本产品支持信号源(电脑主机,DVD,游戏机,机顶盒等)的音频,视频延长到显示端,用户可以在显示端实时收听到信号源发出的的图像和声音,并使用信号源。本产品支持HDMI高清音视频的实时传输,分辨率最高支持:1080p@60Hz,分辨率支持向下兼容。UTP 网线传输距离可达 200 米。增加可由视频输出端动态控制显示屏更新率的技术“适应性同步”,让显示屏完全配合视频输出端的指示来更新画面。
HDMI视频传输器,采用国际标准H.264格式压缩和解压视频,高清图像传输低延迟,适用于家庭影院,投影机展览,多媒体教室,视频会议等需要长距离传输的场合。是采购商工程商选配产品。
主要特性
●采用海思H.264专业压缩芯片,具有独立ip ●铁制外壳,体积小,体验感设计,高档喷油工艺,抗干扰能力强;
●使用 UTP Cat5e/6 电缆可传输 200 米
●视频分辨率最高达 1920*1080@60Hz
●支持 TX 端 HDMI 音视频本地环出输出
●支持红外信号传回控制
●通过以太网交换机支持1对1,1 对多接收器传输(多达 253 个点),多对多(16发对235收)
●高兼容性,可自动匹配信号源和显示设备
●内置自动调节系统,使图像平滑、清晰、稳定
●内置 ESD 静电保护电路,安装简单,即插即用
●TCP/IP 以太网通信,基于 IP 的实时视频/音频传输
●纯以太网,简单的布线
●应用领域:1:n 解决方案(商店、餐厅、教室、监视器、投影仪、TCP/IP 网络)
●支持普通 100 兆或 1000 兆以太网交换机
三、设备清单
HDMI延长器发射端主机 1
台 HDMI延长器接收端主机 1
台 红外发送/接收 2
只 电源适配器 2
个 使用说明书 1 份
四、技术参数
参数说明HDMI信号HDMI1.3 ,兼容HDCP1.3支持分辨率480I/576I.480P/576P、 720P@ 50/60Hz. 1080I@ 50/60、1080P@50/60 等网线五类/六类网线(UTP cat5e/6 )传输距离HDMI的信号采用CAT5类网线可以传输180M,CAT6类网线200M增加交换机级联支持普通百兆交换机级联 , 在此标准可内可接多 个交换机红外遥控支持38KHz的红外遥控设备工作温度-20°C~ +80°C电源供电DC5V/2A整机功耗发送:4W;接收:3.5W
五、接口说明
1,HDMI EXTENDER发射器 2、HDMI EXTENDER接收器端口
六、安装步骤
1、用一根HDMI线将信号源(蓝光DVD机、PS5、播放机,高清监控设备等)与延长器的发射端HDMI IN接口连接起来,
2、用一根cat5e线或者cat6、Cat7线(推荐使用)来将延长器的发射端和接收端的Sender对Receiver连接起来
3、用一根HDMI线将显示设备(电视机,显示器,投影仪等)与延长器的接收端HDMI OUT接口连接起来
4、将5V电源接到延长器上,对延长器供电.
5.将电源插在收发器上,如果发送端正常工作其LED将会亮起来。收端检测到信号其LED也将亮起6.开机播放,检验播放效果。
7、通过高清播放器红外遥控器对准网线延长器的接收端的IR进行遥控,网线延长器发射端的红外发射管(IE)对准高清播放器的红外接管(IR)来对高清播放器进行控制使用信号源设备红外遥控器对准RX端红外延长线接收头遥控,可远程控制视频播放器、应用示意图
一对一应用
一对多应用
0人点赞
