C语言:LeetCode 153寻找旋转排序数组中的最小值
假设按照升序排序的数组在预先未知的某个点上进行了旋转。
( 例如,数组 [0,1,2,4,5,6,7] 可能变为 [4,5,6,7,0,1,2] )。
请找出其中最小的元素。
你可以假设数组中不存在重复元素。
示例 1:
输入: [3,4,5,1,2]
输出: 1
示例 2:
输入: [4,5,6,7,0,1,2]
输出: 0
这道寻找最小值的题目可以用二分查找法来解决,时间复杂度为O(logN),空间复杂度为O(1)。
看一下代码:
leetcode
首先说一下主要思路:
单调递增的序列:
做了旋转:
用二分法查找,需要始终将目标值(这里是最小值)套住,并不断收缩左边界或右边界。
左、中、右三个位置的值相比较,有以下几种情况:
左值 《 中值, 中值 《 右值 :没有旋转,最小值在最左边,可以收缩右边界
    右
  中
左值 》 中值, 中值 《 右值 :有旋转,最小值在左半边,可以收缩右边界
    右
  中
左值 《 中值, 中值 》 右值 :有旋转,最小值在右半边,可以收缩左边界
  中
    右
左值 》 中值, 中值 》 右值 :单调递减,不可能出现
  中
    右
分析前面三种可能的情况,会发现情况1、2是一类,情况3是另一类。
如果中值 《 右值,则最小值在左半边,可以收缩右边界。
如果中值 》 右值,则最小值在右半边,可以收缩左边界。
通过比较中值与右值,可以确定最小值的位置范围,从而决定边界收缩的方向。
而情况1与情况3都是左值 《 中值,但是最小值位置范围却不同,这说明,如果只比较左值与中值,不能确定最小值的位置范围。
所以我们需要通过比较中值与右值来确定最小值的位置范围,进而确定边界收缩的方向。
接着分析解法里的一些问题:
首先是while循环里的细节问题。
这里的循环不变式是left 《 right, 并且要保证左闭右开区间里面始终套住最小值。
中间位置的计算:mid = left + (right - left) / 2
这里整数除法是向下取整的地板除,mid更靠近left,
再结合while循环的条件left 《 right,
可以知道left 《= mid,mid 《 right,
即在while循环内,mid始终小于right。
因此在while循环内,nums[mid]要么大于要么小于nums[right],不会等于。
这样else {right = mid;}这句判断可以改为更精确的
else if (nums[mid] 《 nums[right]) {right = mid;}。
再分析一下while循环退出的条件。
如果输入数组只有一个数,左右边界位置重合,left == right,不会进入while循环,直接输出。
如果输入数组多于一个数,循环到最后,会只剩两个数,nums[left] == nums[mid],以及nums[right],这里的位置left == mid == right - 1。
如果nums[left] == nums[mid] 》 nums[right],则左边大、右边小,
需要执行left = mid + 1,使得left == right,左右边界位置重合,循环结束,nums[left]与nums[right]都保存了最小值。
如果nums[left] == nums[mid] 《 nums[right],则左边小、右边大,
会执行right = mid,使得left == right,左右边界位置重合,循环结束,nums[left]、nums[mid]、nums[right]都保存了最小值。
细化了的代码:
leetcode
再讨论一个问题:
为什么左右不对称?为什么比较mid与right而不比较mid与left?能不能通过比较mid与left来解决问题?
左右不对称的原因是:
这是循环前升序排列的数,左边的数小,右边的数大,而且我们要找的是最小值,肯定是偏向左找,所以左右不对称了。
具体原因前面已经分析过了,简单讲就是因为我们找最小值,要偏向左找,目标值右边的情况会比较简单,容易区分,所以比较mid与right而不比较mid与left。
那么能不能通过比较mid与left来解决问题?
能,转换思路,不直接找最小值,而是先找最大值,最大值偏右,可以通过比较mid与left来找到最大值,最大值向右移动一位就是最小值了(需要考虑最大值在最右边的情况,右移一位后对数组长度取余)。
以下是先找最大值的代码,可以与前面找最小值的比较:
leetcode
使用left 《 right作while循环条件可以很方便推广到数组中有重复元素的情况,即154题:
https://leetcode-cn.com/problems/find-minimum-in-rotated-sorted-array-ii/
只需要在nums[mid] == nums[right]时挪动右边界就行:
初始条件是左闭右闭区间,right = nums.size() - 1,
那么能否将while循环的条件也选为左闭右闭区间left 《= right?
可以的,代码如下:
leetcode
