手机屏TP与手机支架粘接用PUR热熔胶点胶加工技术
今日头条
1193人已加入
如令世界智能手机都在向着大屏幕,窄边框方向发展,窄边框手机屏TP的胶粘接,我们传统3M压敏胶,已经完全达不到手机厂商的各项技术指标要求。PUR热熔胶点胶加工可能是目前很好的粘框方案。也是各大手机厂商在使用的方案。
手机TP触摸屏与手机边框支架使用的PUR热熔胶水,因钢化玻璃屏上有图景喷涂,而且面积小窄,支架由于加入玻纤悉后.支架也有不同程度变形,因此目前只能用无腐蚀性、粘接强度高,还要方便拆解返工、耐候性好的胶粘剂。
手机TP屏与手机边框支架PUR热熔胶点胶加工胶粘的操作说明:
1、粘接剂填充:根据不同手机产品的用胶量,来确定合适的加料时间周期。2、添加粘接剂时,戴上防护手套(防止烫伤),旋开容器上盖,直接加入粘接剂。3、温度控制:温度设定值,一般设备在出厂时已调试完毕,请勿随意调整,开机到后,温控达到所设定温度后可开始使用。
关于胶量控制:可通过调节点胶控制器的气压压力,或者点胶机位移速度快慢,来获得需求的胶量。
4、PUR热熔胶在设定好的温度条件下加热融化,用点胶机进行PUR热熔胶点胶加工于需要被粘接的部位2分钟内完成贴合。(具体时间依据环境温度和湿度会有不同)5、我们建议一般不要超过连续4小时加热时间,同一支胶管不要重复加热两至三次。6、如果加热时间长了会使胶管后部结皮,此时可捅破结皮以减少施胶压力。
为什么不出胶:
1、检查点胶控制器,是否有压力显示。2、加热器温度是否达到所设定温度(110度至130度)。3、粘接剂容器上端,气管接头是否被粘接剂堵塞。4、PUR热熔胶点胶加工时不出胶,可检查针头是否堵住 ,更换点胶针头。
一般手机屏TP与手机支架边框PUR热熔胶点胶加工工艺流程:点胶程序编写→点胶→装配→保压→质量检测。
       fqj
