关于NB-IoT智能门锁日常保养的知识介绍
今日头条
1191人已加入
一、禁止不专业的拆卸 ,NBIoT智能门锁的内部构造比其他传统锁要复杂很多,里面包含了多种复杂的高科技电子元件,如果你对此产品不了解,最好不要随便拆卸。
二、在日常生活中,大多数用户在关门时,总会用力的将门推向门框,这样会增加锁舌地摩擦力,减少智能门锁的使用寿命。所以关门的时候请温柔一点,不要太重力。
三、NBIoT智能门锁使用较长时间后,指纹识别的采集窗表面可能会潮湿或者沾有污垢,出现这种情况时,要用干净且干燥的软布轻轻擦拭。并且注意不要用硬物刮擦指纹采集窗。
四、NBIoT智能门锁是有机械锁孔的,备用开锁方式之一,长时间不用机械钥匙开门,可能会出现锁头钥匙插拔不顺。这时可以在锁芯槽内抹入少许石墨粉或铅笔粉以确保钥匙正常开门。但是润滑油不能乱加,因为油易黏灰,以后锁眼里会容易慢慢积存灰尘,而形成油腻子,影响正常使用。
五、不要让智能门锁的面板与腐蚀性物质接触,那样会破坏智能门锁的面板保护层,影响光泽度或造成表面涂层氧化。进一步影响智能门锁的内部构造,导致智能门锁的安全性能出现问题。
六、NBIoT智能门锁电池使用时间为七到八个月,如果通过智能门锁APP发现电池电量低或者有漏液现象,特别是夏天到了就更要注意,电池漏液腐蚀智能门锁,要立马更换新电池,同时不要新旧电池混合使用。在购买电池时,请使用知名品牌!
NBIoT智能门锁的维护在于日常生活的点点滴滴,以上这些方法可能无法应对所有的问题。
fqj
