电气一次和二次安装的注意事项
电气技术
439人已加入
  1.导线的过度连接和绝缘电线的安装
  母线和母线,母线和端子的过度连接应满足以下要求:
  (1)铜和铜:室外,高温潮湿的室内,重叠表面应镀锡,室内干燥,无锡线
  (2)钢对钢:镀锌或镀锡的搭接表面
  (3)铜和铝:在干燥室中,铜导体搭接表面衬有锡衬,而在潮湿场所,铜导体搭接表面衬有锡衬并与铜铝过渡条连接。
  (4)对于铝和铝,其重叠表面未涂覆;
  (5)钢与铜和铝重叠,并且钢重叠表面镀锡。
  单绝缘线安装:
  (1)将横截面小于等于10mm2的单股线直接连接到设备端子;
  (2)横截面积为2.5mm2及以下的多股铜芯线,其镀锡紧密或通过连接端子与设备端子连接;
  (3)横截面为2.5mm2或更大的铜芯线(设备自身的插入端子除外)必须通过连接端子连接到设备端子;
  (4)每个设备端子连接的导线不得超过2条;
  (5)电线电缆芯线的连接端子,其规格应适应于芯线,而不是开放式端子,某些建筑单位使用的端子要比导体大,然后用短铜线填充端子的剩余空间,即不符合要求。
  2.确定搭接的母线导体的密封性
  用0.05*10mm的塞尺检查接触表面,该塞尺应满足以下要求:
  宽度不小于80mm的汇流排不得包装成6mm,宽度小于60mm的汇流排不得包装成4mm。
  3.二次电路设计与安装注意事项
  (1)对于靠近电源的次级电路,不适合将微型断路器用于保护设备,因为电流分断能力约为6kA,很难满足短路保护要求,RT14熔断器可以使用,电流分断能力可以达到50KA。该产品体积小,保险丝易于更换。
  (2)对于次级电路较长且复杂的电路,建议增加一个隔离变压器作为次级主电源,这对于防止人身电击和遗忘事故非常有用。
  (3)通常,黑线用于次级线。固定敷设时,使用BV线,有源线和地线为BVR或RV柔性线。保护线采用黄色和绿色线。
  (4)穿透金属板的孔时,应加保护盖,护套的接缝应在上侧。
  (5)线束伸直后,增加缠绕管。为了散热,缠绕管每轮应有3-10mm的间隙。
  (6)端子的尺寸要与电线的横截面相适应,并且不得使用开放式端子
  (7)合理选择泵送皮带,次级回路不使用用于绑扎一次管路的大泵送皮带。通常,使用3-150mm的规格。捆扎时,输送带朝内,光滑朝外。拧紧后,剪掉尾部多余的部分。
  (8)线束用线夹固定。将线束放在线夹的基座上后,盖上线夹盖并用自攻螺钉拧紧。固定线夹后,线束不会滑动,线夹也不会破裂。添加保护层,可以用塑料套或缠绕带紧密缠绕保护层。
  (9)不应将强线和弱线放在同一线束中。
  (10)导线的中间不允许有接头,放线长度的长度根据实际测量长度为100-150mm。
  (11)线束的固定点之间的距离水平不应大于200mm,垂直不应大于300mm。使其尽可能远离活动部件,以防止线束在活动部件上松动并造成磨损。
  (12)每个触点最多只能连接两根电线,否则应增加一个过渡端子。
  (13)母线连接到次级线路,并在母线上钻孔,用M4螺钉和相应的螺母,平垫圈,弹簧加热线圈固定,或通过特殊端子(RF250)与主电路共享。
  (14)次级线束应超出接触器和断路器的电弧距离,并远离加热元件。
  (15)如果辅助线束上有塑料线槽,则其布线位置应牢固且平整,并且该槽应平整。元故障和线路不交叉。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
