电气系统安装工程的组成部分介绍
电气技术
440人已加入
  1、配电工程
  变电站配电工程是对变电站配电系统中的变电站配电设备进行检查和安装的施工过程。
  变电站设备是变电站设备的统称。它的主要作用是变换电压并分配电能。它由变压器,断路器,开关,变压器,电抗器,电容器以及高低压配电柜组成。
  变电站和配电设备的安装分为三种类型:室内,室外和杆式,通常安装在室内(变电站或变电站)。
  (1)变压器安装
  ①变压器的处理方法:单件重量在10吨以内的变压器通常由汽车和起重机来处理。
  ②变压器检查:通常,使用汽车起重机或链式起重机检查吊芯和吊盖。
  ③变压器干燥:变压器干燥时间的长短取决于变压器的湿度和所选的干燥过程。变压器干燥方法包括短路干燥和涡流干燥。
  (2)机械结构通常用于断路器,隔离开关,负载开关,电抗器,电容器和高压配电柜的运输和安装。
  2、母线,绝缘子
  (1)母线
  它用于有大电流的地方,分为硬母线和软母线。硬总线也称为母线,软总线包括组合总线。
  根据材质,母线可分为三种:铜母线,铝母线和钢母线。
  根据母线的形状,可分为带状,槽形,封闭式和重型。
  (2)绝缘子
  主要功能是绝缘和固定母线和电线。它可以分为室内和室外,以及悬挂式串绝缘子。室内绝缘子有1到4个孔,室外绝缘子有1个孔,2个孔和4个孔。
  绝缘子通常安装在高低压开关柜,母线桥,墙壁或支架上。
  ①低压销绝缘子。低于500V的架空线用于绝缘和固定导体。
  ②低压蝶形瓷绝缘子。用于低于500V的架空线的端子,拉伸杆和角线杆,作为绝缘线和固定线。
  3、控制设备和低压电器
  电气控制设备主要是安装低压面板(屏幕),机柜和箱子,以及安装各种类型的开关,低压电器,机柜,接线,接线端子等常用的控制设备和电力和照明项目中的低压电器。
  配电箱(面板)根据用途不同可分为两种:配电箱(面板)和照明配电箱(面板)。根据安装方法,可分为表面安装(悬挂)和隐藏(嵌入式)以及半明半暗。根据生产材料,可分为铁,木和塑料制品。铁配电箱主要在现场使用。
  配电箱(面板)分为定型产品(标准配电箱和面板),异型成套配电箱(非标准配电箱和面板)和现场配电箱(面板)。标准配电箱(面板)由工厂组装;非标准配电箱(面板)是根据设计或实际需要定制或制造的。如果设计是非标准配电箱(面板),则通常需要使用设计的配电系统图,由工厂进行处理。
  (1)配电箱
  过去,配电箱被称为配电箱。由于后者的名称不是很准确,因此在各种新开发的国家标准和规范中统称为配电箱。
  配电箱类型很多,XL-3,XL-4,XL-10,XL-11,XL-12,XL-14和XL-15都是旧产品,并且仍在继续。生产与使用
  (2)照明配电箱
  该照明配电箱适用于照明中的工业和民用建筑以及AC50Hz,额定电压低于500V的小型电源控制电路,用于过载,短路保护和电路的正常转换。
  因为该国只审批照明配电箱的统一技术标准,却没有进行统一的设计,国内制造商很多,规格和型号也很多。选择标准的照明配电箱时,应查阅相关的产品目录和电气设计手册以及其他书籍。
  4、马达
  电动机是发电机和电动机的统称,建设项目中的电动机是指电动机。电动机的种类很多,根据电源的不同,可以分为直流电动机和交流电动机。
  直流电动机主要用于需要高速调节或需要较大启动转矩的生产机械中。
  交流电动机被广泛使用,根据电源的不同,分为单相电动机和三相电动机。
  同步电动机主要用于驱动大功率或恒定速度的机械。异步电动机根据其结构分为鼠笼型和绕组型。
  根据规格要求,安装后必须检查电动机以测试绝缘性。如果绝缘程度低或不合格,则必须干燥电动机。
  5、电缆敷设
  根据功能和用途,电缆可分为动力电缆,控制电缆,通信电缆等。电缆的分类如表1所示。按电压不同,可分为500V,1000V,6000V,10000V,和更高电压的电源线。
  电力电缆用于传输和分配大功率电能。控制电缆用于在配电设备中传输工作电流,连接电气仪表,继电保护和控制自动电路
  电缆敷设方法如下:
  (1)埋地式
  将电缆直接铺设在地下的铺设方法称为埋入式铺设。敷设在地下的电缆必须使用铠装和防腐蚀层保护的电缆,并且裸露的电缆不允许敷设在地下。通常,电缆槽的深度不超过0.9m,地面的铺设也需要打磨并用砖块或保护板覆盖。
  地下敷设电缆的步骤如下:
  测量线图-开挖电缆沟-铺沙-铺设电缆-覆盖沙子-覆盖砖块或保护板-填土-固桩。
  (2)电缆沿支架放置
  通常在车间,车间和电缆沟中将电缆沿着支架放置,并将电缆用夹子固定在已安装的支架上。电源电缆支架之间的水平距离是1m,控制电缆之间的水平距离是0.8m。电源电缆和控制电缆通常可以放置在同一沟槽中。通常将电缆垂直放置。电源线的夹紧距离为1.5m,控制线的夹紧距离为1.8m。
  (3)将电缆穿过保护管
  事先放置保护管,然后将电缆穿过保护管。管道的内径不应小于电缆外径的1.5倍。钢管通常用作保护管。单芯电缆不允许通过钢管敷设。
  (4)敷设电缆桥架
  电缆桥架是一种用于架设电缆的框架,电缆通过电缆桥架从配电室或控制室发送到电气设备。
  电缆桥架的优点是它是工厂制造和序列化的,质量易于控制,安装方便,安装后的电缆桥架和支架整齐美观。
  电缆桥架由托盘,梯架的直段,弯头,附件,支撑和吊架等组成。它是用于支撑电缆的连续刚性结构系统的总称。
  6、防雷接地装置
  防雷接地装置由接地极,接地母线,接地跳线,避雷针,避雷针和防雷网组成。
  (1)接地电极
  接地电极由钢管,角钢,圆钢,铜板或钢板制成,一般长度为2.5m,每组有3至6个根。它直接渗透到地面并连接到室外地面总线。
  (2)地面总线
  接地母线铺设分为室内和室外。室内接地母线通常沿着墙夹放置。室外接地总线通常埋在地下。沟槽的土方高度为每米长0.5m,底部为0.4m,深度为0.75m,0.34m3。
  大多数接地母线使用扁钢或圆钢作为接地材料。
  (3)接地跳线
  接地跳线是指当接地母线遇到要越过的障碍物(例如建筑伸缩缝和沉降缝)时的连接线,或将金属构件用作接地线时需要焊接的连接线。
  高层建筑大多使用铝合金窗户。为了防止侧面雷击,损坏建筑物或伤害人身,根据规格要求,必须安装地线与墙体或立柱的主筋连接。
  (4)避雷针
  避雷针是一种接收闪电的设备,安装在建筑物和建筑物的最高点。变电站等重要场所都配备了独立的避雷针。避雷针由钢管和圆钢制成。
  (5)防雷导致离线
  避雷针下行线是从避雷针或屋顶避雷网沿建筑物,建筑物和金属组件向下延伸的电线。通常,扁钢或圆钢用作引下线。
  目前,大多数建筑物被设计为使用建筑柱中的两个主要肋骨作为下线,并与基本的钢筋网焊接形成较大的接地网络。
  (6)防雷网
  防雷网设置在建筑物的顶部。通常将圆形钢用作避雷网,并且一些建筑物使用不锈钢作为避雷网,这相对昂贵。根据规范要求,高层建筑每三层设置一个均衡环。平衡环可以使用环形梁增强件或另一种扁钢或圆钢用作环形梁中的平衡环。造成破坏。
  7、管道接线
  管道布线是指从配电盘(盒)连接到每个电器的电源和控制线的安装。通常,有开式管道和暗式管道两种方法。
  开放式管道是用固定夹将管道固定在墙壁,圆柱,梁,屋顶和钢结构上。
  隐藏的管道需要与民用建筑一起预先铺设在墙壁,屋顶,横梁和圆柱中。深色管道的优点是不影响外观,使用寿命长。目前,有三种常用的电气管道材料:焊接钢管,电线管和PVC塑料管。
  深色电气管道应沿最近的线路铺设,并应减少弯曲。地下管道不能对接,建议采用套管焊接。不允许焊接开放式管道,只能使用线接头。
