虚拟机:vim输入系统剪切板的设置方法
1. 在 ubuntu上,默认的 vim不支持系统剪切板。 这可以在 vim 里面输入
:echo has(‘clipboard’)
得到输出为0 证明。
解决方法:
sudo apt-get install vim-gtk
安装完成后, vim 自动被设置成 gtk版本的,这个版本支持 system clipboard.
2. 把 vim 里的内容拷贝到 系统剪切板:
先进入 VISUAL 模式(在 normal 模式下按 “V”或 “v”), 选中要复制的内容,之后按 “+y,
(这里的 + 表示名字为 + 的寄存器,实际是就是系统剪切板。双引号 ” 是用来引用vim寄存器的方式。)
之后,就可以粘贴到其它地方(比如,gedit, firefox)。
3.把内容从系统剪切板拷贝到 vim
在正常模式下使用 “+p 命令。
