什么原因导致汽车油耗高和和发动机转速高
汽车电子
2447人已加入
  汽车油耗高的原因是多方面的,它和发动机机械系统的状况,电控系统传感器,高压点火系统,油道供给系统和驾驶的技术,甚至和底盘系统都有关系。
  新的发动机冷态下活塞环与气缸之间有一定的配合间隙,在使用3~5万公里以后,金属磨损后间隙加大,摩擦阻力增加,气缸压力下降,窜油窜气的现象不可避免地发生了,损耗增多、效率降低、动力性能下降,汽车油耗自然就上升了。有的车甚至比新车油耗增加20-30%。你既然说已经更换了发动机,那我们就排除这条原因。其他的原因我们从简单到复杂来进行。
  首先你的驾驶习惯是什么样的,有没有经常踩刹车来控制车速的习惯?比如前方一个红灯,习惯用刹车来控制车速,比预知前面的路况通过松油门来控制车速显然要费油啊。还有要检查一下底盘系统刹车的回位情况,有没有卡住,没有完全回位。轮胎有没有更换过?换了以后也会导致油耗增加。
  其他的原因有可能是高压点火系统,火花塞点火的能量不够,不止黄色的上游,高压线路有问题,导致火花塞,点火的能量太弱,导致燃油燃烧不充分导致要增加。还有可能是供油管路出现了积碳,需要对节气门、喷油嘴等处进行清洗。
  发动机喷油量的决定是基于传感器采集信号供给发动机电脑,发动机电脑进行决策,让喷油器,执行喷油动作。决定喷油量的主要传感器有,空气流量计和发动机转速传感器。修正的信号由水温传感器,进气温度传感器,节气门位置传感器,爆震传感器等等。这些也需要检查。
